Текущее время: Пт, июл 20 2018, 16:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Документы изменений для значений принаков...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 10:56
Ср, ноя 29 2006, 20:34
Левон написал:
sm34 -> V_CLA_CL -> Выбираете класс -> Галка "Документ изменений". И должно быть счастье.
Тут проблемка возникла...
Сделал sm34 -> V_CLA_CL. Далее выбрал не класс, а вид класса 002 для объекта EQUI (где найти конкретный класс не нашел). Там ставлю галку "Документ изменений". Система просит поставить галку на "Разрешено несколько объектов". Поставил.
Далее система ругается:
"Между классом вида "002" и объектом "EQUI" существует как минимум одно присвоение. Чтобы можно было классифицировать другие объекты с классами вида "002", сначала необходимо запустить отчет "RCCLUKA2". Отчет также установит параметр "Разрешены несколько объектов". (сброс параметра через отчет "RMCLINOB")"
Запустил RCCLUKA2 для вида класса 002. Вышел отчет:
Преобразование KSSK и AUSP во внутр № (таб. INOB)
Индикатор MULTOBJ установлен в таблице TCLA
EQUI введен в таблицу объектов TCLA0
EQUI введен в таблицу текстов TCLAX
Файлы сохранены.
Присвоения изменяются
В V_CLA_CL галка "Разрешено несколько объектов" не проставилась (возможно потому что ракурс был открыт :oops: ).
Пытаюсь теперь сохранить проставленные галки "Документ изменений" и "Разрешено несколько объектов" в V_CLA_CL.
Опять выводятся вышеописанные сообщения...
Пытаюсь откатить через RMCLINOB, пишет:
Настройка нескольких объектов в таб. TCLA снова отменена
Не задан индикатор MULTOBJ !
Теперь опять запускаю RCCLUKA2, пишет:
Записи уже содержатся в INOB. Перепроверьте данные.
В V_CLA_CL все те же сообщения...
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 12:12
Пт, май 26 2006, 12:55
Vodoley написал(а):
Изменения хранятся в таблице CDHDR.
смотрели эту таблицу?
Поюзайте ФМ CHANGEDOCUMENT_READ_RANGES.
Объяснит кто-то как им пользоваться? Например что вводить в ARCHIVE_HANDLE?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 18:35
Пн, июн 06 2016, 14:55
Народ, нужна помощь!
Аналогичная проблема - что делать?
Также стёрлись данные в MM03
 Заголовок сообщения: Re: Документы изменений для значений признаков классификации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 10:23
Чт, май 19 2005, 13:34
сам признак меняли? тип, или длину, или еще что-то?
или затерлись все значения в классификации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 11:54
После запуска программы ключи AUSP-OBJEK и KSSK-OBJEK изменились. Ранее OBJEK - код материала, после запуска программы AUSP-OBJEK и KSSK-OBJEK = INOB-CUOBJ. В INOB записан прежний OBJEK (код материала). Т.е. при переходе на вкладку Классификация в MM03/MM02 там пусто
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 11:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
почитайте ноту 942691 - Information about using RCCLUKA2
и связанные с ней, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 11:55
Спасибо DED_MOROZ!
Уже прочитала) Жаль, что после запуска))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 12:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Т.е. временных файлов у вас не создалось?
Вы в продуктиве выполнили изменение настроек или речь идет про тест?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 12:15
Нет, файлы не создались, галка "документы изменений" по прежнему не проставляется.
Отчет rccluka2 повторно запустить невозможно.
Слава богу, речь идет о тесте!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 12:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Кстати, для документов изменений значений признаков есть еще и такое ограничение:
If you have more than 50 characteristic values for a characteristic in the characteristic maintenance, and you then add new values to the list, the system only writes change documents for less than a total of 50 changes, even though you may have changed more than 50 values.
Галка документы изменений должна же вроде проставляться вручную, после этого запускаем программу преобразования.
А почему отчет запустить не возможно? какая-то ошибка возникает?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 12:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вот эту еще посмотрите, ту подробно расписано как анализировать/исправлять неконсистенстность:
830934 - Information for the use of RCCLUKA2 - internal version
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 14:44
DED_MOROZ, как раз таки при попытке установить галку "Документы изменений" у меня появилось сообщение - "Параметр "Документы изменений" может быть активирован для вида класса только в том случае, если для него "разрешены несколько объектов".".
А как раз-таки при попытке проставить галку "Разрешен неск объектов" появляется соощение "Между классом вида "001" и объектом "MARA" существует.
минимум одно присвоение. Чтобы можно было классифицировать другие объекты с классами вида "001", сначала необходимо запустить отчет "RCCLUKA2".
Отчет также установит параметр "Разрешены несколько объектов". (сброс параметра через отчет "RMCLINOB")."
Повторно отчет запустить невозможно - пишет сообщение "Записи уже содержатся в INOB. Перепроверьте данные. № сообщения CL881".
RMCLINOB - тоже запускала, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 19:07
Пн, авг 24 2015, 12:01
Изначальный вопрос был про класс 026, про него и продолжу.
Есть нота 2153932
The Retail Class type 026 is delivered in the standard in the table TCLAO with the change document flag ( TCLAO-AEBLGZUORD ) not marked.
As a result , change documents arent activated for Retail classification changes in the Standard.
Кто-нибудь ставил галку в таблице? Удалось сохранять/просматривать изменения признаков 026 класса?
