Текущее время: Сб, апр 20 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Комбинация ключей при создании записи условий
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 10:03
Ср, авг 02 2006, 10:30
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Для планового ведения цен необходимо создать записи условий MEK1.
Цена будет зависеть от Завода (БЕ), периода поставки итд.
Где можно изменить существующую, или создать свою комбинацию ключей?
FDC-MOSCOW- All night games
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO:
УМП - Закупки - Условия - Определение расчёта цены
И в этой папочке можно изменять виды условий, менять последовательность доступа к таблицам условий, создавать свои таблицы условий
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:02
В том то и дело, что не могу, найти, там где изменить комбинацию ключей.....
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
Последовательности доступа (присваиваемой виду условия) присваиваются доступы (т.е. таблицы) - сколько уникальных таблиц присвоено, столько и допустимых комбинаций ключей в MEK*
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 13:20
Спасибо. Получается :)
 Заголовок сообщения: Re: Комбинация ключей при создании записи условий
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2018, 11:37
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День, добрый.
Может кто знает последовательность шагов по расширению перечня полей, доступных для создания таблиц доступа, на новые значения.
Хочу попробовать добавить поля RSNUM, RSPOS, чтобы можно было обновлять цену в компоненте, если в таблицах есть информация о более актуальной для конкретной позиции резервирования.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2018, 13:48
Чт, янв 07 2016, 15:34
Noname написал:
День, добрый.
1. Опционально, расширение коммуникационной структуры (В случае расчета цен - KOMK - для заголовка, KOMP - для позиции). Если поле есть, то расширять не нужно.
2. В SPRO добавить поле в Расширении каталога полей. После чего его можно будет добавлять в таблицы условий.
3. После всего этого, если полей изначально в комм. структурах не было, их надо заполнять. Под это дело есть специальные BADI, их надо внедрять с заполнением этих полей. (найдете?)
4. PROFIT стандарт корректно работает с новыми полями.
