Текущее время: Ср, апр 24 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: Создание партии в заказе на поставку - перестали создаваться партиии с видом оценки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 06:59
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста, столкнулись с такой проблемой:
Пользователи у нас, для материалов-оборудования сами создают партии следующим образом.
Через тр. ME22N проставляют в поле "Партия" - номер заказа на поставку (для нас обеспечение уникальности партии) и нажимают кнопку создать, при это у матерриала создается партия, с аналогичным видом оценки. Причем в закладке "Поставка", пользователь не указывал вид оценки.
С некоторого времени партии начали создаваться без вида оценки, я не могу понять, почему у партий, созданных подобным образом перестали создаваться виды оценки?
 Заголовок сообщения: Re: Создание партии в заказе на поставку - перестали создаваться партиии с видом оценки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 08:09
Вт, авг 17 2004, 10:25
Проверьте какой тип оценки у этих материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 10:42
У этих материалов тип оценки = X
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:09
Проверьте настройку обновления стоимости для вида материала .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:21
Стоят галки обновления и кол-ва и стоимости :(
Может еще что-то?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:44
Пт, мар 04 2011, 12:54
По всем материалам и по всем заводам не проставляется вид оценки?
Проверьте, стоит ли тип оценки "X" на уровне завода.
Возможна ситуация, когда на заводе был не настроен тип оценки "X" и при расширении материала на завод, тип оценки для этого завода сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 14:38
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Коллеги, а описаное разве возможно в стандарте для материалов с типом оценки Х? У меня в заказе создается партия, но вид оценки создается только в момент первого ПМ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 20:36
Вт, ноя 21 2006, 17:16
У нас тоже не создается автоматом: в случае если фактура раньше поступления, в заказе создается партия, а вид оценки пользователи создают вручную в mm01...
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
