Текущее время: Пн, апр 23 2018, 15:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Учет ГТД в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 12:23
Вт, мар 20 2007, 19:22
Добрый день, коллеги.
А подскажите, пожалуйста, куда вы вносите номер ДТ, который состоит из 20 или больше символов, например 06601/251210/2004214, если полу в аддоне для ДТ char 10?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 12:26
Сб, янв 14 2012, 02:26
Подозреваю, что сам номер состоит из кода таможни(Customs Office)/даты(Cust. Decl. Date)/номера декларации(Cust. Decl. No.).
Вопрос к тем, кто все же пользуется этой функциональностью. Как вы загружали ГТД к начальным остаткам? При сохранении данных в j3rfgtdint требуется чтобы было ОК, а ОК ставится при заполнении всех полей.. заполнить номер заказа на поставку и поставщика не представляется возможным, все остальные поля заполнены, в качестве ссылки стоит NO None.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 21:37
Вт, май 17 2005, 14:35
1. Для внешней загрузки гтд сап предусмотрел ФМ, системы сейчас нет под рукой, поищите сами.
2. Поставщика при загрузке указывали, логично что он нужен
3. Заказ при отсутствии ссылки не требуется указывать, поищите, возможно дело в другом поле
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 21:49
Большое спасибо. Действительно, проблема была именно в поставщике.
Другой вопрос:
Настройка системы подразумевает, что в таблице J_3RFGTDINVT необходимо завести вид фактуры и БЕ для использования SAP функциональности по ГТД. К сожалению, в этом случае возникает ошибка, если для материала не присвоен номер ГТД (например, материал произведен, закуплен на территории РФ), в основной записи материала стоит RU и в партии. Тогда нет никакой возможности в одной фактуре продать импортный материал и отечественный. Как вы решали эту проблему, если возникала?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 20:16
Вт, июл 14 2015, 19:34
Liposome написал:
Это решение не учитывает особенности партионного учета (всегда списывается по ФИФО).
[list=]Это решение не учитывает возможности покупки одного и того-же материала с разными странами происхождения (страна происхождения в партии).
Не возможно редактировать данные ГТД после первого использования (например уменьшить количество, ошибочно оприходованное).
Если есть WMS то при списании палеты с одного складского места, и оприходовании на другом (исправления в учете, без отражения на финансовых результатах) ГТД списывается по недостачам, но не приходуется по излишкам.
В печатной форме Счета-фактуры, на каждый номер ГТД выводится отдельная строка. С учетом того, что списываются ГТД по ФИФО, а отгружаются реальные партии, часто возникает ситуация, когда в Счете-фактуре, одна партия целая партия (1 упакованная палета) выводится с разбивкой не кратной упаковке/палете.
[/list]
На текущий момент столкнулись вот с такими проблемами :(
Всем привет, коллеги! Воскрешу-ка я эту чудную тему. :)
Сейчас как раз стоит задача организовать учет МТЦ в разрезе ГТД в торговой компании с большими объемами продаж импортной продукции. Партионный учет есть, но собираемся использовать стандартное решение SAP из EhP 5.
Проведя беглый тест функционала в дополнение к тому, что описал уважаемый Liposome обнаружил, что:
- проблема с отражением положительных инвентарных правок (701, 703, 707 вд) актуальна не только для складов с WMS, но и для площадок, использующих стандартную инву MI0x.
- также НЕ зачисляются на баланс ГТД клиентские возвраты (настроены как на 674 вд, так и на соответствующие типы фактур). Не исключаю, что чего-то не учел, хотя заблудиться в настройках SPRO там сложно, ибо все вроде бы предельно ясно и лаконично
- НЕ попадают в отчет документы сторно по приемке (102 вд). Это проблемой не является, ибо можно постфактум скорректировать количество в объекте ГТД. Да и расхождения при контроле таможни крайне маловероятны.
Кто сталкивался с аналогичными трудностями или просто имеет какие-то конструктивные мысли? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 16:43
Пт, ноя 30 2012, 10:08
Всем добрый день. я как специалист далёкий от логистики не могу до конца понять процесс ведения и присвоения ГТД.
Есть ли у кого возможность в личку процесс описать имп/экспорт. от заказа(контракта) до гтд.. просто порядок создания объектов в системе по стандарту.
:gigi:
В отчете J3RFGTDUSAGE не видит фактур, данный по коду тащит из J3RFGTDINT - Ведение данных ГТД. Сейчас эта транзакция вообще устарела и не даёт вводить данные.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 18:10
Ср, окт 10 2012, 23:04
LKU написал(а):
Ну я бы сказал так: если есть партионный учет, нет смысл использовать новое решение SAP по ГТД, лучше записывать ГТД и страну происхождения в признаки партии.
А вот если партионного учета нет, то новое решение имеет право на жизнь.
Из практики применения - потребовались abap-разработки:
1. интерфейс ведения ГТД - никакой, делали свою загрузку из Excel
ГТД.
Если не секрет, электронную декларация (xml файл) как то преобразовывали? Или excel заполняли руками?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 11:57
Вт, окт 16 2007, 11:04
Господа, одним из требований законодательства является контроль количества по ГТД. То есть, мы не можем продать количество товара большее, чем было оформлено по ГТД. При этом, если в поставке по строке есть несколько строк (батч-сплит), то в таблице J_3RFGTDMAT минусуется та ГТД, которая была найдена по первой строке батч-сплита. При этом если количества по ГТД не хватает, то общее количество отгруженного товара по данному ГТД уходит "в минус". Следующей отгрузкой ситуация исправляется (то есть, минусовый остаток возвращается к нулю), но факт остается фактом - контроль количества по ГТД не работает. Есть ли способ поправить ситуацию?
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 13:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Не понял, как ситуация исправляется следующей отгрузкой, если по первой отгрузке ГТД уже уходит в минус?
К сожалению, не использовал данный функционал для материалов, ведущихся партиями.
Если проблема действительно имеет место - то поищите ноты, если их нет - выставляйте сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 15:07
Добрый день,
Установили ноты, позволяющие отменять присвоение ГТД к фактуре/материальному документу и запускать такое присвоение из отчета J3RFGTDASSIGN.
К сожалению отвалилась функция возврата ГТД документом сторно фактуры, при этом сторно документа материала такой возврат по-прежнему делает.
Установили 8 EHP, но счастья не случилось. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой и нашел причину?
Возврат починен добавлением вида фактуры на возврат в j_3rfgtdinvt
