Текущее время: Чт, апр 25 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при попытке сторно счет-фактуры - FICUSTOM169  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 07:53
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
При попытке сторно счет-фактуры выходит следующая ошибка:
"Уровень переноса нельзя скопировать из ссылки на счет. № сообщения FICUSTOM169"
Просмотрел ноты:
1606889 CFLEV: Error FICUSTOM169 in Parked Documents
411254 Control message FICUSTOM169
410511 Dunning notice printout termination 00564: ERROR_MESSAGE
1930285 Determining the carryforward level
427546 Important notes for FI-FM and PSM-FM
Но, насколько я вижу, ни одна из них не подходит, так как они либо уже есть, либо не мой случай.
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть проблема.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при попытке сторно счет-фактуры - FICUSTOM169
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 07:05
Нашли решение - надо поправить запись в таблице T100C
