Текущее время: Пт, апр 19 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: Ведение раздельного учета импортных товаров и товаров внутри страны
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 18:47
Пт, апр 10 2015, 18:39
Просьба уточнить как можно разграничить учет товаров, которые поступили из-за границы от товаров внутри страны. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение раздельного учета импортных товаров и товаров внутри страны
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2015, 15:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если нужно учитывать импорт и локал на различных счетах запаса то:
Если у вас активирована раздельная оценка, то сделать 2 вида оценки: импорт, локал.
Подвязать для каждого вида оценки выбор нужного счета запаса.
При поступлении(или при создании заказа на закупку), выбирать нужный вид оценки.
В свое время на одном из проектов, где была активирована раздельная оценка и использовался партионный учет с типом оценки 'X',
делали разработку по подмене класса оценки при поступлении товара. Нужный класс оценки определялся по стране из карточки поставщика.
Если раздельная оценка не активирована, то можно например, разделить наменклатуру на импортные и локальные материалы.
Создать 2 класса оценки: Импорт и Локал, прописать для каждого класса оценки нужный счет запаса....
Минусом такого варианта будет задвоенная номенклатура. :)
Ну или еще вариант создать отдельные заводы для импорта/локала, заводам присвоить разные модификационые константы оценки, для каждоый из них настроить выбор нужных счетов запаса.
Если счета запаса для импорта и локала одинаковые: то можно использовать заводы/склады для раздельного учета товаров.
