Текущее время: Пт, июл 20 2018, 16:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не двигается область обзор документов в MIGO и ME23N
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 12:17
Сб, июл 23 2016, 22:42
Коллеги добрый день!
Помогите пожалуйста с проблемой, может кто с ней сталкивался. Не растягивается область "document overview", при этом она сама по себе маленькая, не один номер документа не видно. У меня такое было года 2 назад, решалось вроде через таблицу какую, там параметр ширина поля прописывался, но не найти не нагуглить не получается.
Подскажите, кто помнит :)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не двигается область обзор документов в MIGO и ME23N
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 12:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Привет:
Вроде таблица ESDUS.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 14:39
Спасибо большое!
Провел эксперимент в тестовой базе, получилось. Но вот какой момент: разве после такого изменения пользователь начнет двигать область? Ок, видимой мы ее сделаем, но поменять ширину он не сможет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 15:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Поищи ноты, где то было описано как ЭТо работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 11:38
Пт, дек 09 2011, 17:38
Всем доброго времени суток,
возникла точно такая же проблема, пользователь "вдруг" не может двигать область документов в ME21N.
Подскажите как решить?
указанная таблица, я так понимаю отображает настройки учетки в разных транзакциях, но как верные параметры указать и где их указать и какие не понятно :(
Если дело в ноте, то тогда бы все пользователи у кого стоит SAP не могли пользоваться, а у нас из 100 человек, только у одной дамы такая проблема, причем на разных компах... (изначально думала, что беда в профиле).
Подскажите, кто, что знает.
P.S. GUI переустанавливали, все настройки учетной записи прошерстили, не понимаю, где еще искать...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 13:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
2261204 - The width of 'document overview' cannot be changed in PO screenVersion 6 from 07.05.2017 in English
Symptom
The document overview is switched on in PO screen, but you cannot change the width of the document overview.
Environment
Materials Management (MM)
SAP R/3 Enterprise 4.7
SAP ERP Central Component
SAP ERP
SAP enhancement package for SAP ERP
SAP enhancement package for SAP ERP, version for SAP HANA
SAP S/4HANA
Reproducing the Issue
Run T-code ME21N
Press button 'Document Overview On' button.
Move the cursor onto the border of document overview.
You cannot drag the border, the width cannot be changed.
Resolution
You can follow the steps below for fixing the issue.
Press button 'Customize Local Layout' (Alt + F12).
Click on 'Options'.
Change Theme from 'SAP Signature Theme' to 'Classic Theme'.
Press OK button.
Repeat step 1 and 2, then change the theme back to 'SAP Signature Theme'.
Press OK button.
Make sure to use the latest released SAP GUI version (740). GUI version 730 is no longer supported.
Alternatively, you can also refer to the workarounds provided in SAP Note 1808509.
If these do not help solve the problem, you can use the report ZDELESDUS from note 197012 to delete the ESDUS table contents of the concerned user. This will reset the document overview width to the default as well. The personal data will be automatically recreated for the user during the usage of the purchasing transactions.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 14:40
Спасибо большое за оперативный ответ!
Хорошего всем дня!!!
Анна,
