Текущее время: Пт, июл 20 2018, 16:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перемещение из запаса в пути в свободный запас
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 17:28
Чт, сен 15 2016, 17:20
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
Был создан заказ на перемещение одной позиции в количестве 10 штук между двумя заводами внутри одной БЕ.
К заказу была сформирована исходящая поставка. По поставке произведен отпуск 10 шт. 641 видом движения.
К заказу была также создана входящая поставка. По входящей поставке заводом-получателем было принято 8 штук (предположим, что реально оставшиеся 2 штуки действительно не пришли и при помощи ТСД их не получилось принять).
Оставшиеся 2 штуки повисли как "запас в пути" на уровне завода-получателя без склада. Есть возможность какой-то ручной операцией, например через MIGO, вернуть эти 2 штуки обратно из запаса в пути в свободный запас завода-отправителя, не принимая их в запас-завода получателя?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение из запаса в пути в свободный запас
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 18:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Есть "технические виды движения", по-моему 557-558.
Можно попробовать использовать их.
НО, если пользуетесь стандартными отчетами MB5t, MB5td то они все равно будут показывать что есть запас в пути, т.к. эти отчеты строятся по истории ЗнП(таблица EKBE), а туда ДМ с вдм 557-558 не пишутся.
Правильнее все-таки принять на завод получатель и переместить на завод отправитель, например 301 вдм.
Также, если рассматриваете ABAP-доработки, то можно в момент проводки ПМ, анализировать разницу между кол-вом в позиции поставки и фактом ПМ, и если есть разница, то автоматически добавлять в ДМ со 101 вдм строку с 642 вдм. Соответствующая точка расширения есть.
Видел такие ДМ при интеграции с SAP EWM: в одном документе строки и со 101 вдм и с 642. Причем так умеет стандарт. :)
Часто на проектах, чтобы не допускать зависшие запасы в пути, делают полную приемку, а дальше отражают недопоставку отдельными движениями(например на завод отправитель)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 13:53
Ср, июл 19 2006, 12:52
Входящую поставку можно формировать автоматически с помощью выходного документа SPED для исх. поставки.
Тогда во входящую поставку будет переносится полное кол-во из исходящей, редактировать его нельзя ни в изменении вх поставки,
ни при проводении ПМ, возможно только принятие полного количества.
Далее уже возврат на получателя (брак, недостачи и пр.)
СообщениеДобавлено: Вс, июл 16 2017, 20:13
Пн, авг 24 2015, 12:01
Возможно появилось решение описанной в самом начале проблемы?
557/558 - не подходят из-за отчётов.
Судя по ноте 2130024 - MB5T - Stock in Transit for Intracompany:
Resolution
For stock transport orders within a company code, in which there is stock in transit that will never arrive to the receiving plant because it was damaged / stolen during the transportation, you have two options:
- receive the whole quantity in the receiving plant and then manually scrap for the quantity lost from that plant through a goods issue
with movement 551.
- or you can focus in the issuing plant (instead of focusing in the receiving plant). In this case, you can reverse the removal from storage from the issuing plant and then post the goods for scrapping from that plant through a goods issue with movement 551.
For these stock transfers within a company code, the quantity of goods received must be equal to the goods issue quantity.
Другого решения нет, как либо принимать весь товар, либо переделывать отпуск(сторно и новый отпуск).
Может кто-то настраивал свои виды движения, чтобы можно было вводить неприеховшее количество к исходной исходящей поставке? А при проводке по этому виду движения, уменьшался запас в пути, плюс все отчёты работали верно.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 16 2017, 20:19
Нравится вариант с автоматическим добавлением 642 в документ 101. Но что-то пока безуспешно
По позиции 00010 из заказа на поставку 4700000020 провести ОМ нельзя.
№ сообщения M7152
Может нужно как-то ещё ЗП или поставку обновлять предварительно?
Как делал:
Посмотрел в отладке как заполняется IMSEG на входе MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT при сторно отпуска по исходящей поставке(т.е. по сути проводка 642).
Точно также сделал заполнение при добавлении позиции 642 в документ 101.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 19:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Документ создаешь по поставке или по заказу?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 22:32
101? по входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 23:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Сначала для 642 вида движения добавляешь в OMJJ допустимую транзакцию VL32n.
Добавление строки нужно делать в бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
Ставишь точку останова.
таблица ct_ximseg содержит строки ДМ 101 вида движения.
Вставляешь в таблицу ct_ximseg запись, использую как модель нужную строку таблицы ct_ximseg.
Во вставленной строке меняешь/дозаполняешь следующие поля:
BWART = 642
WERKS = завод куда хотим вернуть запас(завод-поставщик из заказа)
LGORT = склад, куда хотим вернуть запас
KZBEW = L
ERFMG = запас, который хотим вернуть
MENGE = запас, который хотим вернуть
UMWRK = завод, на котором запас висит в пути(завод из позиции заказа на перемещение)
EBELN = номер заказа на перемещение
EBELP = номер позиции заказа на перемещение
нажимаешь F8,
документ должен создаться.
НО, будут проблемы со сторно документа.
У меня выскакивает ошибка - По позиции 00020 из заказа на поставку 4500011550 провести ОМ нельзя.
если у вас сторно таких документов предполагается. тогда нужно разбираться с этим. Мне - лень :)
Но в таком случае я бы пошел по пути: 1) приходуем весь запас из пути на получателя 2) если нужно перемещаем его на отправителя.
Это делается добавление строки в ДМ при его создании, экзит указан выше.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2017, 23:53
Спешу поделится результатом.
Сделал как описывал DED_MOROZ. Только сделал энхансмент в фме MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT.
При сторно действительно возникли проблемы, но они решились так:
В позиции сторно нужно сослаться на исходную исходящую поставку.
т.е. как будто бы проходит отпуск по исходящей поставке
<fs_imseg_st>-VBELN = ls_delivery_out-lifex. "
<fs_imseg_st>-posnr = ls_delivery_out-LIFEXPOS.
