Гуру-маршал |
Зарегистрирован: Пт, янв 30 2009, 09:59 Сообщения: 1580 Откуда: Москва, Минск Пол: Мужской
Если стандартно - использовать объект полномочий M_MSEG_LGO. Но чтобы он работал нужно выполнить настройку в SPRO-УММ-Управление запасами и инвентаризация - Управление полномочиями - проверка полномочий для складов. Активируется для каждой комбинации Завод-склад.
При создании ДМ возникнет сообщение: У Вас нет полномочий на эту операцию на складе XXXX.
Если ABAP-ом, то сделать проверку в BADI MB_CHECK_LINE_BADI. Проверяем значения MSEG-WERKS + MSEG-LGORT и MSEG-UMWRK + MSEG-UMLGO.
_________________ Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
