Текущее время: Ср, апр 24 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Автоматический флаг "Конечная поставка" в позиции заказа ММ и формирование IDOC по изменению
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 16:25
Пт, апр 10 2015, 18:39
Коллеги, просьба проконсультировать или поделиться мнением и знанием.
Имеется интеграция: при изменении (создании) поставки формируется IDOC с базовым типом ORDERS05. Данные собираются ФМ - IDOC_OUTPUT_ORDERS.
Но часть операций проводится в MIGO, со ссылкой на документ ММ.
Интересует флаг - конечная поставка. Когда мы нужно количество выберем через MIGO, в поставке обновится флаг "Конечная поставка".
При этом IDOC не сформируется.
А нужно чтобы сформировался.
Проконсультируйте, пжст, как лучше зацепить формирование флага и обновление IDOCа. И будет прекрасно, если Вы поделитесь какие BADI и Enhancement.
Заранее большое Вам спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных о поставке ММ по интеграции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 16:32
Смотрите ФМ ME_POST_HISTORY, в нем метка конечной поставки заказа изменяется при помощи вызова ФМ ME_UPDATE_GOODS_RECEIPT.
После этого вызова можно внедриться в энхнасмент и обработать нужным вам образом данные из таблицы tekbev[].
Например, можно получать список обновляемых заказов и вызывать для них ваш ФМ генерации исходящего айдока.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический флаг "Конечная поставка" в позиции заказа ММ и формирование IDOC по изменению
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 14:15
LKU спасибо большое.
