Текущее время: Пт, апр 19 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Idoc для создания документа по резервированию
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 21:34
Пт, май 05 2006, 09:25
Столкнулся с такой ситуацией.
Должен создаваться документ материал 301 вдв со ссылкой на резервирование созданное вручную (Mb21)
Использую Idoc:
БазиснТип WMMBID01
Тип сообщения WMMBXY
В сегменте позиций указываю номер резервирования и позицию.
В результате загрузки получаем ошибку:
Рз/ПеремещенКолич на 1 ШТ больше :
№ сообщения M7022
Diagnosis
The specified stock level or quantity is exceeded by 1 ШТ.
System Response
If the message is an error message (E), the above is not allowed.
If the message is a warning message (W), the system will allow your input, but the warning is intended to prevent you entering a wrong quantity.
При этом если я ввожу документ вручную, то таких проблем нет. запас есть
Если Idoc делаю без ссылки на резервирование, то проблем никаких нет. Все перемещается.
В настройках сообщения M7022 стоит W. Пробовал убрать вообще (без реакции когда). Не помогло, ошибка все та же.
 Заголовок сообщения: Re: Idoc для создания документа по резервированию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2016, 13:18
Отвечаю сам:) Может, кому пригодится. В сегменте E1MBXY для поля "Дебет/Кредит-индикатор" (SHKZG) нужно указать значение H (Кредит).
