Текущее время: Пт, янв 19 2018, 11:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Настройка данных отгрузки для заводов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 10:42
Чт, июн 28 2007, 15:59
Помогите, плиз! Не могу добавить запись нового завода в настройке Настройка заявки для перемещения запаса - настройки данных отгрузки для заводов
 Заголовок сообщения: Re: Настройка данных отгрузки для заводов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 11:12
Пт, сен 09 2011, 12:47
Привет!
Какие у тебя там проблемы?
Какая ошибка пишется (системный номер)?
Не создали ОЗД = заводу на нужном рынке сбыта?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 11:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
В системе часом не активирован SAP for Retail?
Если активирован, то эта настройка не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 12:47
Привет! Ошибка: Для материала данные по отгрузке найти не удалось (сообщение 06280) . хочу добавить в ту настройку запись для завода - отправителя. Создаю заказ типа UB в одной БЕ между заводами. Но в настройку запись для завода - отправителя добавить не могу...Не ритэйл
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 13:13
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Завод создавали копированием или с нуля?
Если с нуля - это неправильно. Проще его грохуть и создать заново копированием, тогда и все настройки скопируются вместе с ним.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 13:20
непонятно, как туда записи должны добавляться?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 13:27
Пн, сен 03 2007, 14:20
А материал расширить на ракурс Сбыт: ОбщиеДанн/ДаннЗавода не забыли?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 13:49
расширено все было до ошибки еще :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 14:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я всегда при возникновении этой ошибки ставлю бряку в ФМ SD_TRANSFERDATA_DETERMINE, и смотрю чего не хватает системе при создании заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка данных отгрузки для заводов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 17:55
Посмотрели - какая-то ерунда с заводами, удалена из настройки. Всем огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 18:11
Завод YYYY присвоили СбОрг XX и КанСб XX?
проверочная таблица TVKWZ.
Заводу YYYY присвоен Пункт Отгрузки?
проверочная таблица TVSWZ.
Завод = ОЗД создан на рынке сбыта СбОрг XX и КанСб XX?
проверочная таблица KNVV
Материал расширен на завод YYYY?
проверочная таблица MARC
Материал расширен на СбОрг КанСб?
проверочная таблица MVKE
Также индусы советуют посмотреть ноты 169586, 170029, 170075, 170082, 303957 (сам ноты не смотрел).
Сейчас этот форум просматривают: North_Angel и гости: 18
