Текущее время: Сб, фев 24 2018, 22:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Автоматическая подстановка кода НДС из ОЗМ в контракте на закупку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 14:57
Пт, дек 02 2016, 17:31
Подскажите, каким образом в позиции контракта на закупку можно автоматически подставлять код НДС из ОЗМ?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая подстановка кода НДС из ОЗМ в контракте на закупку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 17:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
А можно уточнить, про какой код НДС конкретно идет речь?
Про налоговый индикатор я знаю, а про сам под в ОЗМ что-то никогда не слышал.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 18:05
Вт, май 17 2005, 14:35
Чтобы в заказ подтягивался код налога (FTXP), нужно чтобы в схеме калькуляции был налоговый вид условия (например, MVST), для которого заведены данные последовательности доступа в MEK2.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 18:17
Администратор
Администратор
Это ты говоришь про заказ :) а он хочет в контракт. Я думаю, что в контракт (в любом случае) ничего и никогда по налогам подтягиваться не будет. Наоборот - да.
Кстати, все-таки, а что за "код налога в ОЗМ" имеется в виду?
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 18:24
Да, ключевое слово "контракт" я пропустил :(
В контракт стандартом код ндс не подтягивается, только ввод вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 22:09
Admin написал:
Имеется ввиду автоматически, на основании индикатора налога в ОЗМ, проставлять код налога в позиции контракта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 22:11
То есть, стандарта вообще никакого нет? Придётся через разработку?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 12:51
Администратор
Администратор
Да, скорее всего так (если вам так сильно нужны коды налогов в контракте). Не проще ли иметь их в инфо-записях и потом оттуда подтягивать в заказы?
Admin
