Текущее время: Сб, апр 20 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: Управление ценой при раздельной оценке по партиям
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 19:16
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги такой вопрос - есть материал управление ценой стоит v среднескользящая, тип оценки Х партия. При поступлении материала в mbew вижу 2 записи:
1. Для материала - управление ценой V
2. Для материала и партии - управление ценой S.
Полагаю, что управление ценой S тянется из настройки вида материала ( на виде стоит S).
Как сделать, чтобы для вида оценки партия управление ценой бралось из материала , то есть V?
 Заголовок сообщения: Re: Управление ценой
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 08:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
На одном из проектов делали разработку, где ещё в заказе на поставку для таких материалов создавали и заполняли вид оценки = партии. А при создании вида оценки прописывали в ОЗМ цену V 2.
Другой вариант - всё-таки поставить на виде материала V, а на S наоборот расширять ОЗМ руками там где это нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 09:35
Привильно ли я понимаю, что система при создании вида оценки Партия игнорирует управление ценой в ОЗМ и берет из настройки вида материала?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 09:38
Да + есть аналогичная настройка в CO в регистре материалов - она ещё приоритетней чем вид материала. По той настройке проставляется управление ценой 3.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 10:59
Abral написал:
То есть получается стандартом никак не сделать, чтобы при создании вида оценки Партия управление ценой определялось из ОЗМ, а не из вида материала?
я всегда думал, что значение, установленное в виде материала, - это значение предлагаемое по умолчанию при создании ОЗМ...
