Текущее время: Вт, апр 16 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Затраты на закупаемый материал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 07:22
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Возникла такая ситуация. У нас есть заказы на поставку услуг. По ним работает стратегия деблокирования. Заказы утверждены. Нам необходимо провести эти услуги в стоимость материалов, которые находятся в другом заказе на поставку. Т.е. дополнительное дебетование, но чтобы заказ на поставку услуг был закрыт и материалы получили свои затраты. Запланированные затраты на доставку не подходят. Есть идеи как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Затраты на закупаемый материал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 09:57
Есть цепочка через документ фрахтовых расходов.
Тогда затраты на фрахтовые расходы ложатся на стоимость материалов в момент их ПМ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 11:31
LKU написал:
Да, я посмотрел эту цепочку. Но проблема в том, что мы их узнаем после того, как сделали ПМ. Существуют еще какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 12:16
Тогда вам надо затраты по услугам положить на себестоимость материала (и вероятно еще куда-то, так как материалы за это время уже могли быть перемещены, списаны, проданы и т.п.)
Задача чисто контроллинговая, аналогичная распределению 16го счета.
Если решать задачу без контроллинговых объектов, то вижу два варианта:
1. Двухходовка: отфактурировали услуги в MIRO на транзитный счет, затем в MR21 перекинули сумму на себестоимость.
2. Одноходовка: в MIRO активируем закладку проводки по счету материала и при фактурировании сразу кладем затраты на себестоимость материала
В обоих случаях пользователи сами все правильно не сделают, надо будет абапить чтобы автоматизировать процесс.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 07:14
LKU написал:
1. Мы не можем использовать MR21, так как у нас стандартная цена и мы ее меняем раз в год. Я подумал использовать MR22. Но система при данной операции делает проводку Дт - счет отклонения Кт - счет отклонения. Т.е. прокручивает сумму на одном и том же счет. Если я сделаю замещение счета отклонения на какой-нибудь транзитный счет (например на который отфактурировали в MIRO), при закрытии регистра система отработает как положено?
2. Это первое что пришло на ум, но дело в том, что у нас изначально существует заказ на поставку услуг, которые должны уйти в стоимость материалов. Если проводить сразу на материалы, то заказ останется открытым.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 11:21
v00j00, про стандартную цену и регистр материалов я вам ничего не подскажу, не приходилось сталкиваться в реальной жизни.
Может кто-то еще ответит
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 00:50
Пн, май 06 2013, 20:38
Что-то похожее у нас было: заказ на услуги доставки транспортной компанией, стоимость которых должна войти с стоимость мтр. Фактурировали заказ на услуги, в miro в позициях из заказа обнуляли сумму, а на закладке материал перечисляли материалы, виды оценки и суммы (руками разносили). Если запас был на остатках, стоимость включалась в стоимость тмц, если нет - "отваливалась" на счёт отклонений. Дале через mr22 эти отклонения разносили. Но это при средне скользящей цене.
Не пробовал для стандартной цены, но думаю должно сработать, только тут уже все отклонения рассчитаются через ckmlcp.
Минус схемы - в истории заказа на поставку по услугам, в счетах фактурах суммы нулевые.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 12:35
Чт, май 19 2005, 12:34
Если вдруг кому нужно будет.
Проводка по материалу в счете-фактуре включается галкой в SPRO:
Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Активация прямой проводки по основному счету и счету материала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 16:40
Ср, июл 11 2012, 17:23
Пункт 2 ответил Chupakabra.
По пункту 1, прокручивание на счете отклонений потому, что в настройках для разных операций один и тот же счет. Главное, чтобы закрылся "транзитный" счет отклонений из фактуры с тем, что будет в MR22 по кредиту. Счет отклонения из MR22 по дебету предназначен для регистра (операция PRY) и раскидается при закрытии регистра. Проблем быть не должно.
