Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: "Подводные камни" при частичном сторнировании документов материалов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 10:03
Чт, июн 28 2007, 14:59
Подскажите, плиз, какие "подводные камни" могут быть при частичном сторнировании документов материалов? если SAP не рекомендует? то почему?
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 10:52
Пн, мар 25 2013, 12:19
банально - очень легко запутаться в цепочке. Представьте документ с кучей позийий и частичном сторнировании некоторых из них
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 11:35
ну а если бухгалтерия возьмет "на себя" отслеживание цепочек, иных препятствий нет или есть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 00:27
Пн, май 06 2013, 20:38
Очень активно пользуемся частичным сторно (не один год), никаких проблем, связанных с этим не встречали.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 15:40
Еще есть вопрос по производительности отчетов.
Практически в любом отчете, анализирующем документы материалов, возникает задача отфильтровать сторнированные документы.
Если запретить программно частичное сторно документа материала, можно прорезать признак сторнирован/сторнирующий в MKPF и в будущем ориентироваться на него вместо mseg-smbln с своих отчетах.
 Заголовок сообщения: Re: "Подводные камни" при частичном сторнировании документов материалов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 10:15
Чт, май 19 2005, 12:34
Стандартные отчеты (по крайней мере, оборотка) используют индикатор сторно на уровне позиции.
Проблем при попозиционном сторнировании не заметил, работает нормально.
Насчет быстродействия, я наоборот от MKPF ушел в большинстве отчетов. :)
SAP придумал прорЕзать поля из заголовка в MSEG (даты, пользователя, транзакцию и некоторые другие). См. ноту 1516684.
Нужно выполнить некоторые изменения существующих данных, установить ноты 1550000, 1558298, 1567602 и другие (по ключевому слову BUDAT_MKPF, например).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 10:54
SAA написал:
SAA, это вы наверное в ритейле SAP не внедряли :), тут всякие уловки хороши, чтобы отчеты работали за разумное время
Насчет дублирования самых необходимых полей (в первую очередь даты проводки) в mseg согласен, это совершенно оправданная денормализация данных.
Пока SAP не выпустил соответствующие ноты, сам так делал при помощи z-полей в mseg.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 10:56
Работает-то нормально, только готовьтесь, что при проблемах цепочку раскручивать будет скорей не бухгалтер, а поддержка.
Как минимум предупредите бизнес, чтобы по возможности не использовали частичное сторно. Для их же удобства.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 12:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ну тогда, по вашей логике, нужно запрещать и сторно сторно, и чтобы сторнирующий вид движения был = сторнируемый + 1, и еще что-нибудь. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 12:42
Бухгалтер нормально раскручивает, сделал им отчет по документам движения с учетом (и показом) сторно. Зависит от компании, скорее всего, и от компетентности бухгалтерии.
DED_MOROZ написал:
А на мой взгляд - нормальная ситуация, когда сторно сторно не могут сделать просто так, и нужно выполнить ряд организационных мер, чтобы получить право на проводку сторно к документу сторно :)
Хотя сторнируемый+1 - это конечно unreal :wink:
LKU написал:
Ну да, об этом не подумал :D
сорри за оффтопик, а HANA для ритейла есть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 12:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну если про БД ХАна, то конечно можно использовать БД Хана для системы с актвированным Ритейлом.
S4 Retail тоже уже есть(с осени 2016), но внедрений в России пока нету. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 13:31
В тему об S4 и структуре таблиц: в живую не видел, но по описаниям там документ материала теперь вообще в одной таблице хранится, т.е. заголовочную таблицу упразднили.
И VBUK объединили с VBAK,LIKP, VBRK.
Наконец-то можно будет выбрать поставки с определенным пунктом отгрузки и не проведенным ОМ без джойна LIKP+VBUK.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 15:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так и сейчас есть - SHP_IDX_GDSI. :)
Смотри таблицы SHP_IDX*
Они используются в SH к номеру поставки, вроде.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 17:19
Да, про индексную таблицу я забыл :(
Хотя всегда найдется нужное поле в LIKP, которого нет в индексной таблице.
