Текущее время: Пт, июл 20 2018, 16:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Заблокировать изменение отпущенной партии при приходе по заказу на перемещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 13:16
Пт, ноя 15 2013, 06:44
Доброго времени суток!
Проблема у нас такая: на складе имеется материал по партиям (по видам оценки), например, 1 и 146. Склад-получатель оформляет заказ на перемещение (Вид заказа UB). В заказе указывает партию 1. Склад-отправитель отпускает в MIGO партию 146 (в силу своих причин). Приход на склад-получатель осуществляется по партии 1 (как указано в требовании). Это крайне не устраивает, т.к. по счетам получается странное движение видов оценки: расход в "никуда" одного вида оценки, и приход из "ниоткуда" другого вида оценки. Отсюда у меня вопрос:может быть у нас что-то не донастроено,так сказать "галочка" где-то не нажата, чтобы перемещение было завязано на одной партии. То есть если отпускают партию, отличную от той,что указана в заказе на перемещение, то система "исправляла" бы партию в этом заказе и,соответственно, приходовала отпущенную партию?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение материала по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 13:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
В чем смысл указывать партию в заказе, если отпустить могут совсем другую партию?
Получателю принципиально из какой партии будет выполнен ОМ?
1) Попробуйте использовать схему с исходящей поставкой(заказ-поставка-ом(641 вдв)-пм по поставке(101 вдв))
ИЛИ
2) добавить проверку в MIGO при создании ДМ: если партия в строке документа <> партии в строке заказа, выдавать ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 09:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Или же в этой же схеме настроить генерацию входящей поставки по исходящей (через SPED) и приходовать со ссылкой на нее. При этом отпущенную партию изменить, конечно же, нельзя.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировать изменение отпущенной партии при приходе по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 11:50
Спасибо Вам огромное!Попробуем проверку сделать, а там уж будем думать насчет реализации схемы генерации поставки по исходящей.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 12:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Проверку можно сделать в MB_CHECK_LINE_BADI.
