Текущее время: Вт, апр 23 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Инвентаризация через MI31: фиксация запаса по данным бух.учета берет не ту дату
СообщениеДобавлено: Вс, окт 22 2017, 22:50
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый вечер.
Решаю следующую задачу: создаю документ инвентаризации материалов с следующими параметрами: дата документа 05.10.2017; плановая дата инвентаризации 30.09.2017; используется транзакция MI31 (пакетный ввод); активирован флажок "Фиксация запасов по данным бух.учета".
В результате система формирует документ инвентаризации с учетом остатков запасов на 05.10.2017 (на текущую дату), однако согласно условию фиксации запасов по данным бух.учета остатки запасов в документе инвентаризации должны быть на плановую дату инвентаризации (30.09.2017).
При создании документа инвентаризации с помощью транзакции MI01 (ввод вручную) система отрабатывает корректно, учитывает остатки запасов на 30.09.2017. В чем проблема для пакетного ввода - не могу понять, казалось бы, отличий не должно быть.
Если кто-нибудь решал эту проблему, прошу поделиться информацией, заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация через MI31: фиксация запаса по данным бух.учета берет не ту дату
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 10:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Проверил. Mi01 и MI31 данные по фикс. запасу считают одинаково.
Да и раньше как-то проблем не замечалось с этим функционалом.
Что касается даты фиксации остатков - у вас несколько завышенные ожидания от системы. :D
Не умеет она считать запас на дату и фиксировать его в документе инвентаризации.
Запас определяется В ПЕРИОДЕ (текущем либо прошлом), без разницы, какую вы дату ставите при создании документа - первый день месяца или последний.
Если бы нужно было считать запас на дату, вы представьте, сколько времени бы создавались документы.
Это было бы повторением алгоритма MB5В :)
Что касается вашего вопроса:
1) Запасы читаются вот этим ФМ: MATERIAL_READ, в итоге наполняется таблица MBEFU.
Если инвентаризируете свободно используемый складской запас - смотрите поля MBEFU-LABST, MBEFU-VMLAB.
В этот ФМ программа заходит несколько раз для каждой позиции документа.
2) Заполнение ISEG-BUCHM делaтся вот тут:
MM07IFZ0
FORM zeile_pruefen.
ASSIGN TABLE FIELD (t150f-feldn) TO <m>.
      IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
        MESSAGE e103 WITH t150f-feldn '<M>'.
      ENDIF.
      IF NOT z150f IS INITIAL.
        ASSIGN TABLE FIELD (z150f-feldn) TO <zm>.
          MESSAGE e103 WITH z150f-feldn '<ZM>'.
        ENDIF.
      ELSE.
        CLEAR xclear.
        ASSIGN xclear TO <zm>.
      ENDIF.
      iseg-buchm = <m> + <zm>.
Возможно, у вас это значение где-то переопределяется, попробуйте поставить точку наблюдения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 15:59
Да совершенно согласен, речь идет о периоде, то есть для позиции документа инвентаризации за период 09.2017 система не должна учитывать движения периода 10.2017.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2017, 11:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В MARD значения полей корректные:
LABST, VMLAB
Все-таки система по-разному работает у вас в MI01/MI31?
Или проблема только с тем, что неверно (по вашему мнению) определяется запас прошлого периода?
