Текущее время: Пт, июл 20 2018, 14:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает последовательность доступа к выходному документу в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 19:39
Пн, июл 07 2008, 11:35
Не могу понять, в чем дело: в заказе на поставку не присваивается автоматически вид выходного документа по последовательности доступа, где используются поля WERKS и MATNR.
В анализе поиска ставит значок, что значение не найдено.
В MN04 значения присвоены.
Кто сталкивался, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает последовательность доступа к выходному документу в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:29
использую стандартную таблицу 501 и по ней определяется только вид документа, а материал не определяется
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 12:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Только что перерыл новую стандартную систему и таблицы 501 в ней не нашел.
Может, у вас ритейл какой-нибудь? Можете скриншот показать?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 13:26
Не не ритейл, как можно скрин отправить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 14:37
Администратор
Администратор
Выложить на имидж-хостинг бесплатный и здесь разместить ссылку между тэгами [img][/img]
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 16:06
Ср, июл 11 2012, 18:23
501 - не стандартная, о чем прямо говорится в хелпе.
If you wish to create a new condition table, proceed as follows:
Enter the name of the table you wish to create. Note that you can only choose names between 501 and 999.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 18:17
вот не найденная запись
вот настройка присвоения
вот данные заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 18:53
Вт, май 17 2005, 14:35
Ну так это вроде логично: выходной документ отправляется к заголовку заказа, а код материала записан в позиции.
Какой код системе подставлять при поиске записи в последовательности доступа?
Надо искать эксит на заполнение коммуникационной структуры для выходных документов и писать там свою логику заполнения поля материал для заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 19:34
у меня были подозрения об этом, то есть все данные, которых нет в заголовке заказа нужно дописывать для доступа, верно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 20:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 10:59
Да , верно. В вашем случае завод можно брать из первой позиции заказа, например.
