Текущее время: Чт, июн 21 2018, 14:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Создалась MM-фактура без FI-документа. Как победить неконсистентность данных?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 13:25
Пт, сен 05 2014, 10:06
В связи с техническим сбоем при создании ММ-фактуры в MIGO не создался FI-документ. При попытке сторнировать MM-фактуру пишет:
“Сторно невозможно, для ссылки нет бухгалтерского документа.
№ сообщения F5A009”.
Как победить неконсистентность данных? Вручную удалять из ММ-таблиц (RBKP, RSEG)?
 Заголовок сообщения: Re: Создалась MM-фактура без FI-документа. Как победить неконсистентность данных?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 13:59
Вт, май 17 2005, 14:35
Trofim написал:
В продуктивной системе? Не надо.
Поищите ноты на эту тему, напишите в поддержку SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 14:07
Ноты есть - 1437923, 951583, они помогут избежать ошибок в будущем, но как исправить имеющуюся ошибку...
 Заголовок сообщения: Re: Создалась MM-фактура без FI-документа. Как победить неконсистентность данных?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 14:30
Чт, сен 20 2012, 13:08
Если система продуктивная, то надо выставлять сообщение в SAP, они должны это исправить.
Способ исправления у них обычно такой - запускают сторнирование документа и в отладчике для сторнирующего документа пропускают создание FI-документа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 10:36
Спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 11:04
К сожалению, выставлять сообщение в SAP мы не можем - нет поддержки. С FI-понятно. Нашли ФМ, где можно пропустить создание FI-документа. Тут есть еще проблема с регистром материала - документ по регистру материала так же не создался (в CKMC виден разрыв по данному материалу между ММ и регистром материала). Подскажите, как при сторно можно пропустить создание документа регистра материала? Возможно ли такое, и какие проблемы могут быть при закрытии периода после таких манипуляций?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 11:41
Пн, мар 25 2013, 13:19
рассмотрите вариант (поговорите с бухгалтерами-fi щиками)забить на цепочку документов, списать разницу на какой то другой счет, сделать какую то обратную проводку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 13:14
Тут только путем экспериментов и общения со специалистами блока СО...
Попробуйте скопировать мандант и для начала сделать сторно с отцеплением только для бухгалтерской проводки, возможно этого будет достаточно (точно не помню, но мне казалось что CO документ как раз формируется из FI документа, а не напрямую из MRM).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 16:06
Именно так сделали, помогло. Спасибо.
