Текущее время: Чт, июл 19 2018, 06:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Различные сроки годности (в зависимости от условий хранения)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 14:28
Пн, окт 09 2017, 10:45
Подскажите, пожалуйста: необходимо вести сроки годности на материалах (партионный учет). Дано требование: в зависимости от условий хранения (открытая площадка/теплый стеллаж, например) нужно отображать разные общие сроки годности на одном и том же материале, разбив по складам, или вообще разные сроки на одном складе. Возможно ли такое сделать? СУС у нас не настроен.
В ОЗМ на закладке ДанЗавода/Складиров1 есть поля: "температурные условия", "условия хранения" и "общий срок годности", но они не зависят от завода и склада; может, можно настроить зависимость?
Вариант ведения сроков годности на уровне документов закупки и движении материалов (указывая только дату изготовления и МСГ) заказчиком категорически не принимается.
 Заголовок сообщения: Re: Различные сроки годности (в зависимости от условий хранения)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 16:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Была у нас на прошлом проекте (фармацевтика) такая задача, классификация партий и АВАР вам в помощь.
Т.е., грубо, в материале стоит что-то дефолтное, внимания на это обращать не нужно. Единственное - ЕИ МСГ (должна ьыть единообразна для всех материалов, например, дни).
В классификации партий при этом создаются два своих признака: "Температурные условия" (со списком значений) и "Истинный МСГ". Параллельно ведется Z-таблица со структурой типа "мандант - завод - склад - темп. условия - МСГ в днях".
После создания партии (ПМ на склад) оператор (в самом простом случае) идет в нее и заполняет признак "Температурные условия" (выбирает из списка нужный код), потом нажимает "Сохранить партию". При этом система (логику надо будет прописать в юзер-экзите, если я не ошибаюсь, MBCFC004):
1) Лезет в Z-таблицу, тянет оттуда МСГ по заводу, складу, коду температурных условий, пишет его в признак "Истинный МСГ".
2) Прибавляет к текущей дате истинный МСГ, получает дату истечения срока годности. Пишет ее в поле VFDAT.
Как-то так.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot]
