Текущее время: Ср, апр 24 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Как реализовать невозможность изменения заявки после деблокирования, кроме группы закупок?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 07:49
Пн, ноя 14 2016, 09:32
Друзья, приветствую!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать следующее:
Требуется сделать так, чтобы в уже согласованную заявку невозможно было внести изменения, т.е., удалить позиции, либо же восстановить их., а изменить только группу закупок.
Нашел настройки - изменения после начала выдачи, но если поставить значение - 1 (неизменяем.), группу закупок никак уже не изменить.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Заявки в модуле MM
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 09:26
В настройках деблокирования заявок к индикатору деблокирования можно указать код группы полей.
А уже в настройке группы полей закрыть на изменение все поля,кроме группы закупок.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 10:21
Так и сделал, к индикатору деблокирования указан код группы полей, в котором обязательно поле - группа закупок, но если стоит статус неизменности заявки, то ее никак нельзя уже изменить, даже группу закупок.
Если уже убрать этот статус, на любой другой от (1-4), то можно удалять/изменять позиции в заявке...(
 Заголовок сообщения: Re: Как реализовать невозможность изменения заявки после деблокирования, кроме группы закупок?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 07:21
Есть идея, сделать кнопку удалить/восстановить неактивной при полном согласование заявки.
А как это реализовать, может знает кто?, буду рад любым советам, т.к., ситуация становится критичной)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 09:02
Пн, мар 25 2013, 12:19
Может стоит просто процесс пересмотреть? Тот кто делает согласование пока не знает кто будет закупать? звучит странно. По хорошему перед деблокированием должна быть вся информация. А если её не хватает, менеджер может убрать деблокирование для измененияя. Группу закупок можно поменять в заказе в крайнем случае.
Самое простое Z решение - банально добавить проверку с ошибкой и не давать менять при определенных статусах деблокирвоания.
Какие то кнопки - бред, тем более, что там много стандарта завязано. Маловероятно, что это вообще возможно
