Текущее время: Пт, апр 19 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Не удаётся отменить проводку - Batch 0000329588 has already been posted in stock - Message no.M7668
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 15:38
Пт, июн 22 2018, 16:09
Доброго всем дня, нужна помощь.
При попытке отменить проводку в MIGO выдаёт ошибку
Batch 0000329588 has already been posted in stock - Message no.M7668.
Deficit of Project stock unr. 1 PC : 20401742 13WW 891 0000329588 Q - Message no. M7021
Хронология:
1. MIGO - перемещение материала с одного склада на другой.
2. VL02N - списание товара по расходной накладной со склада .
Возникла необходимость отменить перемещение. Расходную накладную отменил VL09N,
пытаюсь отменить перемещение в MIGO через cancellation выдаёт ошибку:
Есть подозрение, что какой-то документ блокирует отмену.
Подскажите каким образом можно посмотреть какой из документов блокирует отмену.
 Заголовок сообщения: Re: Не удаётся отменить проводку - Batch 0000329588 has already been posted in stock - Message no.M7668
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 16:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Транзакция OMCQ.
Для сообщения M7 668 поставьте тип W.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 17:23
Зашёл OMCQ (Change View "System Messages")
Напротив сообщения M7 668 уже стоит W
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 09:47
Вопрос не получается решить своими силами, вот что смог выяснить пока.
Если есть советы, буду благодарен.
20402303 - 0000329460
MB52 – показывает, что такого товара нет на складе
MBBS - показывает, что товар есть на складе
30.06.2018 не даёт проводку
01.07.2018 чек по проводке проходит
Детали по материалу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 10:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вы каким периодом хотите сторнировать перемещение?
Вы же хотите сторнировать документ материала 4200170456? Так?
06 не даст, т.к. запаса в 06 периоде нет.
В MB52 галку особы запасы на селекицонном экране ставите?
В таблице MSSq запас есть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 11:58
Вся проблема, что отмена расходной накладной от 13.06.2018 была сделана датой 13.07.2018
Отменить перемещение или заново пере провести накладную уже не выходит. Так как на 13.06.2018 система не видит товара.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 23:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2018, 15:02
У нас не правильно была произведена "отмена" (была указана "posting date" текущая дата),поэтому теперь проблама с периодом, это ясно.
Вопрос: как нам теперь правильно сделать?
Тоесть нам типо нужно "отменить отмену", чтобы правильно отменить.
Отмену делали в VL09.
 Заголовок сообщения: Re: Не удаётся отменить проводку - Batch 0000329588 has already been posted in stock - Message no.M7668  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2018, 15:42
Грабли классические.
Идем в FAQ SD и читаем ссылки по пункту 19 "Провели ОМ по исходящей поставке одним месяцем, а сторно в VL09 - другим. Что делать?"
viewtopic.php?f=2&t=17045
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 16:56
Перепровели и отменили. Спасибо.
