Текущее время: Пт, июн 07 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Не работает Enter
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 08:20
Ср, мар 06 2013, 08:14
Добрый день. Помогите. При входе в SAP R3 Production при наборе пользователя и пароля не срабатывает Enter для входа в систему. Компьютер выключала, перезагружала, меняла клавиатуру (как велел IT отдел). Enter не заработал. В других программах все ОК. Может быть я случайно нажала какое-то сочетание клавиш и он перестал работать в программе? Помогите советом. Не могу работать.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Enter
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 10:13
Сб, июн 23 2007, 14:56
Попробуйте через меню "Пользователь" -> "Регистрация в системе".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 10:33
Вся оболочка при входе на Испанском языке. При вводе пользователя и пароля вход через значок "Дальше" (зеленый круг с "V") возможен, но для быстроты работы мне нужно исользовать именно "Enter" на клавиатуре при работе в транзакциях, а там он не выдает данных при нажатии кнопки на клавиатуре - только через значок "Далее" при наведении мышки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 11:43
Ср, май 04 2011, 23:46
а админы все вымерли в вашей фирме?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 11:57
Я очень стараюсь сдерживаться по поводу админов в нашей фирме. Все решается самим пользователем, а если я не могу решить, то тогда меня просят написать запрос в головной офис в Испанию. Вот сейчас пришел ответ, что надо написать туда с просьбой обновить версию SAP :( Учитывая, что я бухгалтер, занимающихся проведением документов по 2м заводам решение будет растянуто, а я буду работать в MIRO с тараканьей скоростью (
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 15:38
Чт, май 10 2007, 09:15
Не работает Enter:
- скорее или нажали сочетание клавиш: Ctrl + Shift
- была зажата кнопка Ctrl
- установлена какая-либо программа автоматического преобразования - например Punto Switch-ер
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 08:43
hub2002 написал(а):
Не работает Enter:
Если я случайно нажала сочетание Ctrl+Shift, то как это отменить и влияет ли это только на SAP?
В других программах (во всех) Enter работает.
Enter не срабатывает только при входе в SAP и при работе в транзакциях, где он заменяет кнопку "Далее" (зеленый кружок с галкой). В других местах SAP Enter работает.
Punto на компе не установлен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:18
По всей видимости Вам все-таки придется переустанавливать клиента SAPа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:43
Вот ответ "SAP 7.20 был опубликован для Вашего компьютера.
Программа будет доступна после обновления данных на сервере.
Чтобы запустить установку откройте Run Advertised Program (меню Пуск – панель управления)." После запуска выдает запись
"No programs are available one the network". Ответ админов - тогда мы вам поменяем компьютер на след.неделе.
Может быть просто не было обновления сервера и он выдает что нет программ для обновления?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:03
akito
"На следующей неделе" - это "маньяна пор ла маньяна"? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 13:19
LadyWind написала:
akito
судя по экономической ситуации в Испании у них все "маньяна пор ла маньяна" :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 08:57
Ср, окт 04 2006, 15:30
сталкивался с таким случаем, оказалось на компе нагло жили "квартиранты" :)
проверьте AVZ http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
лечиться Microsoft Security Essentials http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/security-essentials-download
