SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Установка sap frontend 7.10 с помощью "SAPAdmin" https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=32297 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | SergoB [ Ср, дек 11 2013, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка sap frontend 7.10 с помощью "SAPAdmin" |
Да мы общались в свое время с SAP про WMI и другие возможности , они сказали что нет у них ресурсов на это , так что поступите попроще. Мы делали так (давно правда было , мог и забыть детали). В AD к пользователям по отделам привязывали в стартап скрипт который смотрел версию GUI в регистре и спрашивал пользователя готов ли он обновить его , если пользователь отвечал да , то начиналась установка пакета при помощи LSH (под правами админа домена , как у вас). Как то так всем и обновили, смотрели переодически в sm04 на серваках кто коннектится старыми гуями , и на них накатывали скрипты. |
Автор: | Bakintos [ Ср, дек 11 2013, 11:57 ] |
SergoB написал(а): Да мы общались в свое время с SAP про WMI и другие возможности , они сказали что нет у них ресурсов на это , так что поступите попроще. Мы делали так (давно правда было , мог и забыть детали). В AD к пользователям по отделам привязывали в стартап скрипт который смотрел версию GUI в регистре и спрашивал пользователя готов ли он обновить его , если пользователь отвечал да , то начиналась установка пакета при помощи LSH (под правами админа домена , как у вас). Как то так всем и обновили, смотрели переодически в sm04 на серваках кто коннектится старыми гуями , и на них накатывали скрипты. Спасибо! Да так наверно будет проще. |
Автор: | alexeynr [ Чт, дек 12 2013, 08:52 ] |
Всем привет! Съел собаку на этой проблеме. Собака зарыта в том, что когда с клиентской машины WMI пытается запустить exe-шник c сетевой шары, то она лезет туда под локальной учёткой NT AUTHORITY/system и идет от шары лесом. Причем для проверки пробовал через WMI запустить локальные сервисы, тот же notepad и cmd - запускаются без проблем. Я вывернулся так: Развернул на виртуальной машине nix-шару (конкретно FreeNAS), скопировал в эту шару то, что получилось после установки и обновления сервера на винде, и при запуске с виндового сервера указываю просто не шару на нём, а шару на FreeNAS и ВСЁ УСПЕШНО инсталлируется. Пользователь, под которым все запускается входит в группу локальных админов на клиентских машинах в домене. Соответственно после обновления сервера надо либо перезаписать содержимое шары на nix, либо воспользоваться FreeFileSync (в режиме создания зеркальной копии) если каналы не очень (порядка 150 МБ против 600+). Уважаемый пользователь Andy_user из Питера говорит, что проблема доступа анонима к доменной шаре имеет место быть с 2003-го сервера. Соответственно samba на nix настроил так, чтобы все могли читать, в том числе и анонимы и только пользователь sap_install писать. Это чисто для обновления содержимого nix-овой шары. Соответственно в инсталляционный пакет включаю сервис одновления GUI и при появлении обновлений на сервере у клиента после перезагрузки станции появляется сообщение о доступных обновлениях. Ему только остается согласиться. Установка происходит от имени sap_install (ну мы так просто назвали пользователя), специально проверял под бесправным пользователем. Кстати если в пакет не первой версии, то при первичной инсталляции так же происходит сначала накатывание пакета, а потом патчей с дополнительным окошком подтверждения, несмотря на параметр /silent. Все баталии подробно описаны c картинками тут: http://sysadmins.ru/topic395327.html |
Автор: | Bakintos [ Чт, дек 12 2013, 10:14 ] |
alexeynr написал(а): Всем привет! Съел собаку на этой проблеме. Собака зарыта в том, что когда с клиентской машины WMI пытается запустить exe-шник c сетевой шары, то она лезет туда под локальной учёткой NT AUTHORITY/system и идет от шары лесом. Причем для проверки пробовал через WMI запустить локальные сервисы, тот же notepad и cmd - запускаются без проблем. Я вывернулся так: Развернул на виртуальной машине nix-шару (конкретно FreeNAS), скопировал в эту шару то, что получилось после установки и обновления сервера на винде, и при запуске с виндового сервера указываю просто не шару на нём, а шару на FreeNAS и ВСЁ УСПЕШНО инсталлируется. Пользователь, под которым все запускается входит в группу локальных админов на клиентских машинах в домене. Соответственно после обновления сервера надо либо перезаписать содержимое шары на nix, либо воспользоваться FreeFileSync (в режиме создания зеркальной копии) если каналы не очень (порядка 150 МБ против 600+). Уважаемый пользователь Andy_user из Питера говорит, что проблема доступа анонима к доменной шаре имеет место быть с 2003-го сервера. Соответственно samba на nix настроил так, чтобы все могли читать, в том числе и анонимы и только пользователь sap_install писать. Это чисто для обновления содержимого nix-овой шары. Соответственно в инсталляционный пакет включаю сервис одновления GUI и при появлении обновлений на сервере у клиента после перезагрузки станции появляется сообщение о доступных обновлениях. Ему только остается согласиться. Установка происходит от имени sap_install (ну мы так просто назвали пользователя), специально проверял под бесправным пользователем. Кстати если в пакет не первой версии, то при первичной инсталляции так же происходит сначала накатывание пакета, а потом патчей с дополнительным окошком подтверждения, несмотря на параметр /silent. Все баталии подробно описаны c картинками тут: http://sysadmins.ru/topic395327.html alexeynr, большой рахмет. Тоже копался, не мог никак разобраться в чем дело. Буду пробовать. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
