SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ввод пароля https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=63374 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | analyst [ Пт, авг 27 2010, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | Ввод пароля |
Коллеги. Может кто-нибудь подскажет каким образом автоматически вводить пароль для входа в какой-нибудь модуль SAP (учитывая то, что сотрудник - обычный пользователь), а лучше всего как задать параметры для автоматического входа в определённую транзакцию? Про SAP GUI Shortcut знаю, но ввсести туда пароль автоматои не получается!( Заранее благодарю за любую помощь! |
Автор: | Ctrelok [ Пт, авг 27 2010, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ввод пароля |
Почему не получается? всё ок должно быть. Тут уже обсуждалась тема с автоматическим входом в SAP. |
Автор: | analyst [ Пт, авг 27 2010, 16:48 ] |
Ctrelok написал: Почему не получается? всё ок должно быть. Тут уже обсуждалась тема с автоматическим входом в SAP. Спасибо за ответ! Может подскажете где эта тема? Что-то я её не могу найти! |
Автор: | Vodoley [ Вс, авг 29 2010, 17:19 ] |
Честно говоря не понимаю зачем это нужно. У вас такие ленивые пользователи что-ли?) |
Автор: | analyst [ Пн, авг 30 2010, 08:53 ] |
Нет. Я не ленивый, но если есть способ упростить себе жизнь, то почему бы это не сделать? |
Автор: | Angie [ Сб, сен 18 2010, 15:42 ] |
В ShortCut эту лавочку похоже прикрыли. Сначала там была надпись "Использовать не рекомендуется". А в gui 7.20 p2 это поле дополнительно ещё и недоступно для ввода. |
Автор: | analyst [ Сб, сен 18 2010, 17:46 ] |
Т.е. никакого варинта решения этой проблемы нет? |
Автор: | Angie [ Сб, сен 18 2010, 18:59 ] |
Не считаю это проблемой Скорее, "хотелка", которая может повредить принципам безопастности. Ддостаточно не выходить из манданта, зайдя туда единожды (например, в начале рабочего дня), и шорткаты в него будут работать без пароля. |
Автор: | SumznVN [ Пн, сен 20 2010, 16:53 ] |
http://pskg.ru/sap/27-kak-zakhodit-v-sap-bez-parolja.html |
Автор: | analyst [ Пн, сен 20 2010, 17:44 ] |
Огромное Спасибо!!! Пока вроде работает! |
Автор: | greed [ Ср, сен 22 2010, 14:43 ] |
у меня на работало без этого, предварительного шага Цитата: executing sapshcut.exe which normally exists at C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui.
Once this step is done then the variables which needs to be modified in REGEDIT are available for editing. |
Автор: | Angie [ Ср, сен 22 2010, 19:36 ] |
Цитата: у меня на работало без этого, предварительного шага Я руками создал папку Security и в ней переменную EnablePassword. Спасибо SumznVN за наводку!
Автор: | analyst [ Чт, сен 23 2010, 09:13 ] |
Angie написал: Я руками создал папку Security и в ней переменную EnablePassword. Спасибо SumznVN за наводку! А сами говорили: Цитата: Не считаю это проблемой Скорее, "хотелка", которая может повредить принципам безопастности. Вы Angie - болтун! |
Автор: | greed [ Чт, сен 23 2010, 11:01 ] |
Angie написал: Цитата: у меня на работало без этого, предварительного шага Я руками создал папку Security и в ней переменную EnablePassword. Спасибо SumznVN за наводку! это я сделал в первую очередь. результат был null |
Автор: | Angie [ Чт, сен 23 2010, 14:54 ] |
analyst написал(а): Вы Angie - болтун! Не ошибается тот, кто ничего не делает! Просто у пользователей на местах такой финт вряд ли удастся провернуть при наличии более-менее серьёзного админа.
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
