Текущее время: Пт, апр 19 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Вылет SAPGUI на STMS
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2011, 20:48
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем приятной погоды!
Имею Windows 7 64 и SAPGUI 7.20. С недавних пор вдруг появился трабл с SAPGUI при переносе (stms): запускаю stms, выбираю запрос на перенос, давлю машинку (Импортировать запрос), ввожу мандант, давлю Enter и у меня без каких-либо предсмертных визгов закрывается не только текущий сеанс (как /nex), но и сам SAPLOGON.
Раньше всё работало. Откатывал на самую раннюю точку, переставлял SAPGUI 7.10 и 7.20, пробовал зайти под другой учеткой - та же фигня. Под своей учеткой с другой машины - без проблем. Другие транзакции работают нормально. Что может быть? И как его лечить?
В одном из файлов Trace нашёл строчку: Error(11.03.11 20:16:01.273): CMyUIThread::InitInstance(): Main windows is NULL - время вылета похоже, а вот что с ним дальше делать, не представляю.
SAP BW 7.0
 Заголовок сообщения: Re: Вылет SAPGUI на STMS
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 09:45
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Я бы начал с очистки кэша и истории в SAPGUI. Если 7.20, то это в Options -> Local Data.
Если не поможет - переустановка SAPGUI, но с удалением саповских каталогов, т.к. простой Uninstall не все подчищает.
И совсем крайний случай - переустановка ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Вылет SAPGUI на STMS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:25
Пт, сен 07 2007, 15:58
А еще можно попробовать вспомнить что ставили в последнее время на ПК (например, IE9) и деинсталлировать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 23:32
Pepta написал:
СПАСИБО!!!! Именно оно! Снес IE9 (будь он не ладен!) и всё заработало!
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:29
Вт, авг 17 2004, 11:44
Стоит IE9 релиз. Windows 7 32-bit. Gui 720 PL5. Поведения описанного выше не наблюдаю, равно как и проблем в SM04, SE80 и др., ссылки на которые были на SDN.
