Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Не работает сортировка по колонкам alv-таблицы в средствах поиска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 08:36
Пн, янв 22 2007, 19:22
Уважаемые, Коллеги !
Есть установленный SAP клиент 7.10
в средстве поиска (и стандарт и Z, Y) не работает сортировка по колонкам alv-таблицы, вернее работает, но как то изборочно
дело не в полномочиях это факт
когда тыкаю по заголовку колонки - она выделяется и событие сортировки не отрабатывается
подскажите, есть ли какие нить логи работы самого клиента, чтобы посмотреть на каком из установочных модулей происходит сбой, ну или в принципе с чего начинать в подобных случаях
с ув. Я
 Заголовок сообщения: Re: Sap Client
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 12:38
Пт, сен 07 2007, 15:58
Начните с обновления SAPGUI до последей версии. В идеале до 7.20.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 12:55
Pepta написал:
клиент должен быть 7.10 - это принципиально
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 12:57
А SAP принципиально не поддерживает 7.10 8)
Значит обновите 7.10 до последнего патча.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 20:41
Чт, фев 28 2008, 14:01
А почему так принципиально 7.10?
Я некоторое время назад тоже придерживался мнения, что 7.20 какая-то вся нестабильная, плохая и вообще.... )
Но сейчас всех медленно но верно перебрасываю на 7.20, хотя тоже встречаются люди, которые мне утверждают, что у них все будет работать только 7.10 и никак иначе.
Хотя у вас может в чем-то другом загвоздка?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 12:06
Чт, май 12 2005, 11:10
Ramm написал:
SAP GUI FOR WINDOWS - MAINTENANCE
PRESENTATION CLIENT - SAP GUI FOR WINDOWS
Summary
SAP GUI for Windows is SAP´s Windows-based client for accessing all SAP Dynpro functionality. It also provides access to other SAP components and products (for example, SAP CRM, SAP SCM, ..etc.). You can get an overview on the feature set of SAP GUI for Windows in SAP SDN. On this page you can find information regarding patches for SAP GUI for Windows.
Important notes
End of support lifetime:
Support for SAP GUI for Windows 6.20 ended on 31st of December 2010
Support for SAP GUI for Windows 7.10 ended on 12th of April 2011
Скачать даже не дают с сверис.сап.ком-а. С другой стороны если ядро старое - то и 7.20 не поможет.
Неправильная, на первый взгляд, сортировка на самом деле может быть правильной - одинаковые русские/английские символы, может пробелы в начале-конце имения ну и все такое.
Событие не отрабатывается - не понятно, стандарт рассматриваем или что-то свое написано? Вообще если тыкнуть в заголовок алв-поля то оно действительно выделится. Чуть подробнее :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 08:22
Чт, май 14 2009, 05:40
Была такая проблема - подняли уровень ядра и было счастье...
