Текущее время: Вт, июн 04 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Русский язык по умолчанию в GUI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 19:45
Ср, ноя 30 2011, 19:26
Добрый вечер товарищи.
столкнулся, как я понял с банальной проблемой.
нужно поменять язык на русский,чтобы по умолчанию, когда заходишь в GUI подгружался русский язык, не указывая в окошке RU.
всего то надо зайти в транзакцию rz11 на изменение
и поменять значение DER на ER
zcsa/installed_languages = ER
язык в SMLT подгружен.
проблема в том, что у меня поле серое и я не могу поменять значение.
что делать>? искал везде. так и не нашел ответ.
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Русский язык по умолчанию в GUI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 21:04
RZ10
system_language
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:26
пишет doest not exist
получается нужно создать с версией 1?
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:04
rz10 -> F4 -> выбрать "ПрофИнстанции" -> поставить "Расширенное ведение" -> нажать "Изменить" -> F5 -> *lang* -> F4 -> найти, где есть system_language -> double click -> если параметр уже есть поменать значение на "R", если параметра нет - получим новый, поставить ему значение "R" -> сохранить профиль -> перезапустить систему
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:07
не помогло(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:18
Пичалька... Изображение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:21
и что самое интерессное.
значения после рестарта ставятся опять в E
там как-то по особенному надо сохранять?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 16:19
полная пичалька... :cry:
настойчиво рекомендую:
отсюда и до упора: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=402736#p402736
вдогонку:
help.sap.com
service.sap.com/instguides
google.com
Последний раз редактировалось шрам Чт, дек 01 2011, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 18:15
прикалываетесь,?) :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 19:10
Отнюдь...
А в последнем сообщении мелким шрифтом четко видно куда рекомендуется сходить и что сделать.
А вообще, когда человек спрашивает как правильно сохранять профиль, на ум приходит именно пичалька... :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 18:10
а если нету параметра R. как его создать?
спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 20:21
спасибо большое.
Я не понял кто над кем издевается :(
Повторю еще раз:
В профиле инстанции необходимо создать/изменить параметр zcsa/system_language
Значение параметра д.б. R
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 16:43
Ср, сен 14 2005, 20:14
Это реальная пичалька...
И таких вопросов на форуме становится все больше и больше.
