SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Не работает транзакция SEARCH_SAP_MENU https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=83963 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | backfire [ Вс, мар 16 2014, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает транзакция SEARCH_SAP_MENU |
ВЫВОД: В песочнице, где были проблемы с поиском, отсутствуют ОПИСАНИЯ транзакций для РУССКОГО языка (SPRAS='R')? Как бы их безболезненно ДОБАВИТЬ? |
Автор: | backfire [ Вс, мар 16 2014, 13:43 ] |
olegbash написал(а): Так все-таки есть ли искомое слово (которое Вы вбиваете в поиск в search_sap_menu) в таблице SMENSAPT ? это таблица текстов к меню. слово mig должно находится, так как внутри Code: SEARCH I_SMENSAPT-TEXT FOR TEXT. а вот *mig* нет - это ок В той системе, где проблемы с поиском попробовал ВСЕ варианты поиска по коду транзакции MIGO: Работает ТОЛЬКО 1 вариант - явное MIGO НЕ работают - mig, mig*, *mig, *migo, migo*, *migo*, *mig* Т.е. знак '*' НЕ ТРАКТУЕТСЯ как заменитель ЛЮБОГО символа? |
Автор: | backfire [ Вс, мар 16 2014, 13:49 ] |
backfire написал: olegbash написал(а): Так все-таки есть ли искомое слово (которое Вы вбиваете в поиск в search_sap_menu) в таблице SMENSAPT ? это таблица текстов к меню. слово mig должно находится, так как внутри Code: SEARCH I_SMENSAPT-TEXT FOR TEXT. а вот *mig* нет - это ок В той системе, где проблемы с поиском попробовал ВСЕ варианты поиска по коду транзакции MIGO: Работает ТОЛЬКО 1 вариант - явное MIGO НЕ работают - mig, mig*, *mig, *migo, migo*, *migo*, *mig* Т.е. знак '*' НЕ ТРАКТУЕТСЯ как заменитель ЛЮБОГО символа? А вот результаты из продуктива, где нет проблем с описанием транзакций в меню на РУССКОМ языке работают - migo, mig, mig*, *migo, migo* НЕ работают - *mig, *migo*, *mig* Теперь ничего не понимаю КАК ТРАКТУЕТСЯ символ '*'' |
Автор: | olegbash [ Вс, мар 16 2014, 16:29 ] |
Цитата: Теперь ничего не понимаю КАК ТРАКТУЕТСЯ символ '*'' в оператое search * трактуется не так, как при выборе из таблиц. когда Вы вводите *mig или mig*, то система ищет слова во фразе, заканчивающиеся или начинающиеся - это как обычно. а вот если ввести *mig*, то система это растолкует как команду искать слово mig* во фразе; то есть первая * заглушает (исправляет назначение) 2ой звездочки. подробнее об этом в ABAP-справке Цитата: Search Pattern in pattern
The pattern in pattern can have the following forms (upper or lower case is irrelevant in character chain processing): "pat" In character chain processing, blanks at the end of the character chain are ignored and wildcard characters (*) are treated in a special way if they are found at the position of the first or last character (see following sections). ".pat." Only valid for character chain processing. If a pattern "pat" is enclosed by periods (.) , then exactly the character sequence "pat" is searched for, whereby blanks at the end are accounted for and wildcard characters (*) are not treated as wildcards. "*pat" Only valid for character chain processing. If a pattern contains the wildcard character (*) as first character, then a word is searched for (see below) which ends with the character sequence "pat". "pat*" Only valid for character chain processing. If a character sequence contains the wildcard character (*) as its last character, a word (see below) is searched for that begins with the character sequence "pat". "*pat*" Only valid for character chain processing. If a character sequence contains the wildcard character (*) as both first and last character, then the search is not for a word (see below) that contains "pat", but a word that ends with "pat*". |
Автор: | backfire [ Вс, мар 16 2014, 17:32 ] |
Большое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо, @olegbash, за очень квалифицированные и своевременные пояснения Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Теперь все стало по своим местам! P.S. Как бы их безболезненно ДОБАВИТЬ сообщения(вернее описания пунктов меню) на РУССКОМ языке для песочницы, где поиск у меня из-за этого и глючил? получается там не поставлен или криво поставлен (загружен), что то для этого Так как в остальном русский язык там есть |
Автор: | olegbash [ Вс, мар 16 2014, 18:28 ] |
Цитата: Как бы их безболезненно ДОБАВИТЬ сообщения(вернее описания пунктов меню) на РУССКОМ языке для песочницы, где поиск у меня из-за этого и глючил? получается там не поставлен или криво поставлен (загружен), что то для этого Так как в остальном русский язык там есть простой выгрузкоц из продуктива таблицы SMENSAPT, дейстительно не обойтись, так как в системах могут отличаться object_id для терминов. Нужно использовать дополнительный язык для сопоставлений object_id термина между системами. Скорее всего, английский или немецкий (через кнопку "количество записей" можно оценить какой язык больше представлен в таблице). Поэтому предлагаю такой алгоритм: Шаг1. из песочницы выгрузите object_id и термины на английском или немецком языках. из табл.SMENSAPT Сохраните выгрузку в excel. Шаг2. в продуктивной системе из табл.SMENSAPT выгрузите для выбранного языка object_id и термины, при этом на вход таблицы нужно подать термины, которые Вы получили в шаге1. Сохраните выгрузку в excel. Шаг3. в продуктивной системе по object_id из табл.SMENSAPT выгрузите термины на русском языке. Сохраните выгрузку в excel. Проведите сопоставление с помощью функции в Excel VLOOKUP такое: Object_id - термин на англ. - термин на русском (для продуктивной среды) Шаг4. и в конце проведите сопсотавление object_id из песочницы - термин на англ.из песочнице - термин на англ.из продуктива - термин на русском. Шаг5. откройте таблицу на изменение и вставьте туда записи object_id из песочницы - Термин на русском. |
Автор: | backfire [ Сб, мар 29 2014, 20:37 ] |
ok, спсб, поэкспериментируем на досуге! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
