Текущее время: Пн, май 21 2018, 03:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как вернуться в редактирование всех полей?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 26 2014, 11:59
Вс, янв 26 2014, 10:38
Здравствуйте,
при работе с SAP замечаю одну вещь в транзакциях, содержащих списки. Попробую пояснить на примере.
для примера, запускаем транзакцию содержащую списки - VA01, и начинаем ее заполнять:
все отлично, пока не нажали Энтер.
Если нажали Энтер и забыли заполнить некоторые ячейки в какой-либо колонке (Order quantity на скриншоте) SAP немеделенно фокусируется на первом незаполненом, но требуемом поле (колонка Order quantity):
То есть теперь вынуждены заполнить первое поле, нажать энтер, вынуждены заполнить вторую ячейку, нажать энтер, и т.д., заполнить всю колонку подряд до тех пор, пока SAP "не получит все поля, которые хотел".
Есть ли возможность вернуться обратно в режим редактирования как на первом скриншоте? Чтобы все поля снова были редактируемыми, чтобы можно было по ним перемещаться, быстро заполняя необходимые колонки. Без выхода из транзакции конечно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как вернуться в редактирование всех полей?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 26 2014, 13:21
Ср, авг 07 2013, 23:18
Краткий ответ - нет.
Когда вы нажимаете Enter - SAP отправляет введенные данные на сервер и начинает их обрабатывать.
В экранной логике прописано, какие поля должны быть обязательны и список полей которые зависят друг от друга.
Соответственно - у вас на экране остаются открыты только группа полей, по которым проводится проверка корректности.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 02:03
Пн, июн 27 2011, 09:25
я бы ответил так: универсального действия, конечно, нет.
Но в каждом экране и транзакции есть своя хитрость, которая заключается в том, что нужно правильно сменить экран.
Например, в случае с va01 можно, например, нажать на кнопку "Orders", что в верхней часть экрана; тогда система перейдем в va05, затем из va05 вернуться по зеленой стрелке. и в этом случае система уже не будет ругаться, а позволит продолжить ввод.
также в va01 можно использовать конфигурацию позицию.
