Текущее время: Пн, май 21 2018, 03:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: перенос всех настроек, истории SAPGUI на другой компьютер
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 13:57
Чт, окт 23 2014, 13:28
добрый день
у всех был WinXP SP3, без домена, SAP 7.30
меняем систему на Windows 7 Prof, вводим в домен, SAP тот же
как правильно перенести на новую машину все настройки, историю проводок и т.д. SAP
пробовали через экспорт-импорт настроек, история проводок и т.п. не сохраняется
как правильно?
 Заголовок сообщения: Re: перенос всех настроек, истории SAPGUI на другой компьютер
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 14:03
Чт, окт 30 2008, 19:22
А что такое экспорт-импорт настроек применительно к SAP GUI? Или в данном случае проводится миграция профиля пользователя?
Самому переносить между разными системами не приходилось, но попробуйте сохранить историю путём переноса содержимого папок
WinXP SP3
C:\Documents and Settings\Username\Application Data\SAP\SAP GUI\History\
Windows 7 Prof
C:\Users\Username\AppData\Roaming\SAP\SAP GUI\History\
Возможно заработает при условии совпадения имени пользователя в XP и Win7. Или переименовать файл SAPHistoryUsername.mdb.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 07:40
Да, пользователям полностью меняется компьютер (т.е. ОС на компьютере, с уничтожением прежней системы)
я нашел на англоязычном форуме инструкцию, там кроме mdb файлов сказано сохранить local configuration file
а вот про переименование спасибо. мы еще и переименовываем пользователей в соответствии с вышестоящими шаблонами
попробуем!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 12:13
Пн, янв 14 2013, 11:37
Вроде как пароль на mdb файл с историей генерируется относительно некоторого HWID, а это значит, что на новом компе пароль не подойдет, и доступа к истории не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:29
Спасибо! вот теперь все стало на свои места
как здесь советовали и мы думали сделать - так не получилось. В умной книжке вычитали что это можно сделать какими то транзакциями на стороне сервера, но организация большая, неповоротливая, просить "центр" было бесполезно
мы подняли одну руку, опустили и все...
теперь я хоть знаю примерно ПОЧЕМУ нельзя перенести историю
