SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Проблемы SAP GUI 7.40 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=88544 |
Страница 3 из 7 |
Автор: | Smok [ Пт, окт 23 2015, 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAP GUI 7.40 |
Bakintos написал: Добрового времени суток! Ждал этот последний 5-ый патч левел. Проблема была в отображении иконок и кнопок в теме SAP Crystal Blue. Проблема этим патчем не решилась, так же не отображаются кнопки и иконки. [ Не наблюдаю такой проблемы. Иконки и кнопки в теме SAP Crystal Blue отображаются. Возможно у вас проблема на уровне ОС. (gui 7.40 pl 4) |
Автор: | Bakintos [ Пт, окт 23 2015, 12:41 ] |
Smok написал: Bakintos написал: Добрового времени суток! Ждал этот последний 5-ый патч левел. Проблема была в отображении иконок и кнопок в теме SAP Crystal Blue. Проблема этим патчем не решилась, так же не отображаются кнопки и иконки. [ Не наблюдаю такой проблемы. Иконки и кнопки в теме SAP Crystal Blue отображаются. Возможно у вас проблема на уровне ОС. (gui 7.40 pl 4) Спасибо за инфо. Буду проверять. |
Автор: | Twister [ Ср, окт 28 2015, 17:20 ] |
В 5м патче заметил глюк при просмотре строк в таблицах, обрезаются имена полей. Вроде в предыдущих версиях все было нормально. |
Автор: | qdublin [ Ср, окт 28 2015, 18:56 ] |
Автор: | Twister [ Чт, окт 29 2015, 10:46 ] |
qdublin смотрел различные настройки, пока не нашел причину, почему обрезаются имена полей. |
Автор: | qdublin [ Чт, окт 29 2015, 15:45 ] |
поделись, может кто-то еще не нашел. |
Автор: | alt_smg [ Вт, ноя 24 2015, 02:43 ] |
Добрый день, Согласно ноте 2075073: "After that you can create the registry key for your users on their local machines: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP\SAPLogon\Options (on 64-bit Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAP\SAPLogon\Options) and the Expandable String Value (type of REG_EXPAND_SZ) "LandscapeFileOnServer" and set it to the server file name like..." Т.е. путём добавления ветки в реестр пользователя я могу указать где брать SAPUILandscape.xml. По не понятной причину гуи не подхватывает их, а видит только если я сам путь до файлов укажу из гуи. Мб кто нибдуь сталкивался с этим и как лечиться? |
Автор: | SAPer [ Ср, ноя 25 2015, 00:42 ] |
Столкнулся с проблемой. После выделения переменной в абап редакторе происходит мигание выделенного слова. Возможно кто-нибудь знает как это можно побороть? При мигании происходит на мгновение подвисание редактора и не возможность редактирования или копирования переменной. Например выделил переменную что-бы скопировать в буфер. Пока нажимаешь ctrl-c происходит мигание и не текст не копируется. Стоит патч левел 5. В 4-м вроде такого не было |
Автор: | Twister [ Ср, фев 17 2016, 11:38 ] |
Коллеги, если у кого-то есть возможность, скиньте пожалуйста на обменник актуальную версию патча для гуи 7.40. На сайте пишут: 31.Dec.2015 SAP GUI for Windows 7.40 patch 7 released |
Автор: | SAPer [ Ср, фев 17 2016, 12:25 ] |
Twister написал: Коллеги, если у кого-то есть возможность, скиньте пожалуйста на обменник актуальную версию патча для гуи 7.40. На сайте пишут: 31.Dec.2015 SAP GUI for Windows 7.40 patch 7 released Лови https://cloud.mail.ru/public/Bugf/FumD3H2Sy |
Автор: | Zeroes [ Пн, апр 25 2016, 08:53 ] |
plvl8 21 апреля вышел Code: 8 2016/02/15 Method GET_THEMENAME from CL_GUI_RESOURCES returns BlueCrystal instead of Blue Crystal , note 2234792
2016/02/15 New scripting methods for GuiStatusBar: ServiceRequestClick,, note 2236844 2016/02/15 Accessibility: in SAP GUI for Windows push buttons have no Left Labels, note 2255339 2016/02/15 Context menu for New tool bar controls(Editbox and Combobox), note 2172289 2016/02/15 Cursor: in a remote connection caret is not shown after ente, note 2273185 2016/02/15 Downport the latest saphttp to SAP GUI, note 2264156 2016/02/15 EH&S WWI: Corrections in WWI SP40, note 2240398 2016/02/15 Ellipsis is still shown in labels for longer text, although, note 2264064 2016/02/15 Enhanced Search: if the input in the field starts with Space, note 2267975 2016/02/15 Field contents disappears with enhanced search and menu navi, note 2251309 2016/02/15 GUI Compression Error/Transaction Interrupted, note 2262189 2016/02/15 I18N: I18N: The international text is not correctly cut, if the text is long and 'show ellipsis' is switched on, note 2260433 2016/02/15 Inplace NWBC: resize of Favorite pane doesn't cause a resize, note 2248818 2016/02/15 Input field: Cursor issue while changing a long text, note 2246995 2016/02/15 List background color in ALV, note 2252962 2016/02/15 SAP Desktop Office Integration: Excel displays incorrect tim, note 2240317 2016/02/15 SAP Desktop Office Integration: Get_Ranges_Data() method is, note 2253928 2016/02/15 SAP GUI ALV Grid: GDI objects memory leak causing SAP GUI to crash, note 2245810 2016/02/15 SAP GUI Amodal F4 control: Result dialog shrinks when two mo, note 2272484 2016/02/15 SAP GUI Automation: SAP GUI Crashes in TPM13 transaction, note 2264916 2016/02/15 SAP GUI Barchart -Warning pop up saying invalid calendar val, note 2248697 2016/02/15 SAP GUI Calendar Control: Date information displayed in cale, note 2249103 2016/02/15 SAP GUI Gantt chart: Issue with display of scrollbar of dema, note 2261156 2016/02/15 SAP GUI Logon Control : Default R3 system does not get selec, note 2264531 2016/02/15 SAP GUI Logon Control : Router String is not passed to RFC w, note 2249319 2016/02/15 SAP GUI Logon Control : Router String is not passed to RFC w, note 2264686 2016/02/15 SAP GUI Logon Control: Problems with OPENPS Interface and MS Project execution stopped, note 2261641 2016/02/15 SAP GUI NETCHART: The relationship lines between the NODES are invisible in high contrast mode, note 2257796 2016/02/15 SAP GUI Session disappeared when downloading table records t, note 2254737 2016/02/15 SAP GUI Text Edit Control : Text is not visible when SAP GUI, note 2249943 2016/02/15 SAP GUI Textedit control: SAP GUI Crash when formatted text, note 2273584 2016/02/15 SAP GUI for Windows crashes within sapguifocus.dll!CFocWndM, note 2245082 2016/02/15 SAP Gui : HEAP corruption crash in sapfewui, note 2246717 2016/02/15 SAP Gui becomes unresponsive in SE16 (unsaved work lost), note 2245390 2016/02/15 SAP HTML: All Registry entries that are added while register, note 2238459 2016/02/15 SAP Logon (Pad) 7.40: server folder names are displayed in italic font, note 2266837 2016/02/15 SAP Logon (Pad) 740: show system status via setting in Windo, note 2268554 2016/02/15 SAP Logon / SAP Logon Pad 7.40: administrative option to suppress the message popup when cached landscape file is used, note 2257512 2016/02/15 SAP Logon 7.40: Creating connection entry with message serve, note 2266692 2016/02/15 SAP Logon 740 with NWBC installed: the Communication Lang, note 2270285 2016/02/15 SAP Logon 740: Message server has been changed and there is, note 2261945 2016/02/15 SAP Logon: edit favorite in List View, note 2245408 2016/02/15 SAPGUI ALV Grid: Checkbox value sent to application is 1/0 i, note 2264975 2016/02/15 SAPGUI ALV Grid: Leading spaces in column cells is possible, note 2245302 2016/02/15 SAPGUI OFFI: Excel-in-place shows incorrect date when date format is set to Islamic Date format, note 2245777 2016/02/15 Delay for front end printing, note 2263076 2016/02/15 GuiXT: Version 2016 Q1 2, note 809461 2016/02/15 SAP GUI for windows: Flavor title is garbled in Personas fla, note 2271274 2016/02/15 SAP Logon Pad: server entries were greyed out, note 2272155 2016/02/15 EH&S WWI: Korrekturen in WWI SP41, note 2278525 2016/02/15 GDI leaks with popups on top of subscreens, note 2277096 2016/02/15 SAP GUI ALVGrid: Deselection of whole grid not possible, note 2276806 2016/02/15 Syntax coloring incorrect for ABAP Doc tokens, note 2276873 2016/02/25 SAP GUI for Windows: the cursor could be shown incorrectly o, note 2138336 2016/02/25 SAP GUI sometimes crashes if specific program(s) is started, note 2282202 2016/02/26 Inplace NWBC: triggering new SAP GUI session out of popup di, note 2284318 2016/03/08 SAP GUI landscape, change of working directory location, note 2286091 2016/03/16 SAP Shortcut: didn't start the defined transaction e.g. SE24, note 2290400 2016/03/28 Scripting: 'permission denied' error message calling openConnection when scripting control instantiated using CreateObject, note 2297569 2016/04/07 Port saphttp fix (Note 2293167) to SAP Gui, note 2298566 |
Автор: | SAPer [ Пн, апр 25 2016, 09:46 ] |
Ссылка на патч https://cloud.mail.ru/public/75eg/SDXFNzM64 |
Автор: | sergiucz [ Ср, апр 27 2016, 14:16 ] |
SAPer написал: Ссылка на патч https://cloud.mail.ru/public/75eg/SDXFNzM64 Спасибо дружище! |
Автор: | Kamenevdn [ Чт, май 19 2016, 10:24 ] |
Друзья, а никто случайно не сталкивался с такой проблемой в SAP GUI как жутко тормозящее средство поиска (search help control)? Нажимаешь F4 и начинается перемигивание окошек, мелькают какие-то левые микроокна и т.д. В итоге выбор значения становится доступен секунд через 5-6. Для поля в редактируемом ALV это время доходило до 8 секунд. Для модального окна все хорошо, но это, как понимаете, не выход. Сразу после перехода на GUI 7.40 с 7.30 проблема как будто пропала - перемигивание происходило почти мгновенно и поиск открывался за секунду. Но через 2-3 недели тормоза стали снова возвращаться. ОС - Windows 8.1 64бит, ОЗУ 4ГБ. |
Автор: | Smok [ Чт, май 19 2016, 12:21 ] |
Kamenevdn написал(а): ... никто случайно не сталкивался с такой проблемой в SAP GUI как жутко тормозящее средство поиска ... Как-то не густо с конкретикой. Средство поиска стандартное или Z? Имеется ли список личных значений? У коллеги по соседству (если есть) те же средства поиска как работают? Уровень патча GUI? |
Страница 3 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
