SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Проблемы SAP GUI 7.40 https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=88544 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | Kamenevdn [ Чт, май 19 2016, 13:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAP GUI 7.40 |
Smok написал: Kamenevdn написал(а): ... никто случайно не сталкивался с такой проблемой в SAP GUI как жутко тормозящее средство поиска ... Как-то не густо с конкретикой. Средство поиска стандартное или Z? Имеется ли список личных значений? У коллеги по соседству (если есть) те же средства поиска как работают? Уровень патча GUI? Имелось ввиду не конкретное средство поиска, а в целом механизм "search help control" для любого поля. Это в моем случае не зависит от Z или не-Z. У коллег - по-разному, у кого-то быстро, еще у одного одного также. Уровень патча - 5. |
Автор: | Smok [ Чт, май 19 2016, 13:54 ] |
Kamenevdn написал(а): ...Сразу после перехода на GUI 7.40 с 7.30 проблема как будто пропала - перемигивание происходило почти мгновенно и поиск открывался за секунду. Но через 2-3 недели тормоза стали снова возвращаться. Насколько я понимаю ваша проблема не зависит от версии GUI. В параметрах справки F4 какое указано число в поле "Число макс. совпад. для просмотра"? Kamenevdn написал(а): У коллег - по-разному, у кого-то быстро, еще у одного одного также. У коллег, у кого быстро открывается, ОС отличается от Windows 8.1 64бит? |
Автор: | Kamenevdn [ Чт, май 19 2016, 14:08 ] |
Smok написал: Насколько я понимаю ваша проблема не зависит от версии GUI. В параметрах справки F4 какое указано число в поле "Число макс. совпад. для просмотра"? У коллег, у кого быстро открывается, ОС отличается от Windows 8.1 64бит? Стоит число 500, но его изменение не приводило к заметным улучшениям. У соседа с нормальной скоростью ОС такая же (и в целом ноутбук такой же) |
Автор: | шрам [ Чт, май 19 2016, 21:13 ] |
Kamenevdn если это не проблема с нагрузкой на рабочей станции или отклика сервера приложений, то патч 7, а лучше 8 должны решить Вашу проблему. |
Автор: | Kamenevdn [ Пн, май 23 2016, 15:38 ] |
шрам написал: Kamenevdn если это не проблема с нагрузкой на рабочей станции или отклика сервера приложений, то патч 7, а лучше 8 должны решить Вашу проблему. Установка 8 патча практически никак не повлияла на скорость работы Control-средств поиска. Единственное, что меня не заставляет опустить руки на пути в борьбе с этой проблемой - это то, что сразу после установки 7.40 скорость была приемлемой. Т.е. видимо, где-то есть некий буфер или что-то типа того, при наполнении которого происходит снижение скорости. |
Автор: | Kamenevdn [ Вт, май 24 2016, 13:37 ] |
Вдруг кому-то тоже поможет. Методом тыка выяснил, что наибольшее влияние на скорость работы интерфейса оказало отключение флажков: - активировать анимированный фокус - просмотреть рамку с тенью в Опциях SAP GUI - визуальный дизайн - Предпросмотр (использованная тема - SAP Signature). |
Автор: | Smok [ Чт, май 26 2016, 07:23 ] |
ITSAMESSAGE |
Автор: | srg [ Ср, июн 01 2016, 17:28 ] |
Kamenevdn написал(а): Нажимаешь F4 и начинается перемигивание окошек, мелькают какие-то левые микроокна и т.д. Мне кажется везде и всегда возникает это "пермигивание". Только оно конечно не 5-6 секунд, а меньше. |
Автор: | Kamenevdn [ Ср, июн 01 2016, 17:35 ] |
srg написал: Мне кажется везде и всегда возникает это "пермигивание". Только оно конечно не 5-6 секунд, а меньше. Совершенно верно, перемигивание возникает везде и всегда. Но в моем случае это было невообразимо долго. После описанных выше настроек перемигивается быстрее. Но такое ощущение, что возрасла нагрузка на процессор: например, при открытии нового окна SAP GUI процессор грузится на 25% и тормоза весьма заметны. |
Автор: | Smok [ Чт, июн 02 2016, 11:09 ] |
Нота интересная попалась. С 9-м патчем появится альтернативная БД для ведения истории GUI. Готовим новый бубен и изучаем новые танцы . 2310962 History: SQLite based implementation Symptom Because of numerous errors and problems related to usage of Microsoft Access DB engine, the new DB access engine: SQLite has been introduced to implement SAP GUI History. For SAP GUI 740 release, this new functionality has to be activated manually in registry: Path = HKEY_CURRENT_USER(HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\SAP\SAPGUI Front\SAP Frontend Server\LocalData Path for x64 Windows = HKEY_CURRENT_USER(HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\Wow6432Node\SAP\SAPGUI Front\SAP Frontend Server\LocalData DWORD value "UseMSAccess" = "0" In SAP GUI 750 the feature will be enabled by default. Upon switching on SQLite history implementation, the new history database with the same name as before and new ".db" extension will be created and all existing History data will be imported into it. The old Microsoft Access DB will remain for the archive purposes. The SQLite History implementation shall not impose any restrictions/limitations compared to previous one. |
Автор: | Kamenevdn [ Чт, июн 02 2016, 12:23 ] |
У меня на производительности внесение новой переменной в реестр совершенно не отразилось. |
Автор: | Smok [ Чт, июн 02 2016, 14:18 ] |
Kamenevdn написал(а): У меня на производительности внесение новой переменной в реестр совершенно не отразилось. К вашей проблеме эта нота не относится. Установите для GUI тему Enjoy и жить станет намного проще. |
Автор: | Kamenevdn [ Чт, июн 02 2016, 14:54 ] |
Smok написал: К вашей проблеме эта нота не относится. Установите для GUI тему Enjoy и жить станет намного проще. Да, я так и понял:) но в процессе изысканий я чистил и файл БД в попытках улучшить производительность - не помогло, поэтому грешил на механизм БД. А тут его поменяли, но ничего не изменилось. Enjoy тоже пробовал - эффекта не было. |
Автор: | SAPer [ Пт, июл 01 2016, 11:37 ] |
Новый патч 9 уровня вышел: https://goo.gl/Mu8tWM |
Автор: | Zeroes [ Ср, июл 06 2016, 15:19 ] |
changlelog pl9 Code: 9 2016/04/29 Dropdown: wrong sorting when numeric key 0 is present in the, note 2305131
2016/04/29 EH&S WWI: corrections in WWI SP42, note 2311059 2016/04/29 History: SQLite based implementation, note 2310962 2016/04/29 NWBC: SAP GUI OkCode field flicker and jump to the left, note 2295935 2016/04/29 NWBC: incorrect logon via a SAP Logon connection when it's n, note 2305137 2016/04/29 Redraw issue during active/inactive switch with SAP GUI Enjo, note 2305546 2016/04/29 SAP GUI Amodal F4 - A small pop up is visible for few millis, note 2251065 2016/04/29 SAP GUI Amodal F4 : Result dialog appears small with bigger, note 2304739 2016/04/29 SAP GUI Amodal F4 Control - Fixed memory leaks, note 2275018 2016/04/29 SAP GUI Amodal F4 Control: F4 dialog toolbar buttons are hid, note 2308957 2016/04/29 SAP GUI BarChart - End date is not returned in planning boar, note 2288395 2016/04/29 SAP GUI Blue Crystal design: scrollbars in Enjoy Controls, note 2306318 2016/04/29 SAP GUI Graphics Barchart Control - New date format is added, note 2286094 2016/04/29 SAP GUI Logon Control: Login verification fails when the input User Name is Space, note 2292203 2016/04/29 SAP GUI Text edit control: Multibyte characters (like Umlaut, note 2287969 2016/04/29 SAP GUI TextEdit Control: PUA Range Unicode Characters are n, note 2290519 2016/04/29 SAP RFC Logon Control: Logon control crashes when user is tr, note 2310179 2016/04/29 SAP Shortcut: didn't start the defined transaction e.g. SE24, note 2290400 2016/04/29 SAPGUI ALV Grid: Total row types cannot be deleted., note 2286051 2016/04/29 Inplace NWBC: SAP GUI session is not appearing after max. connection popup, note 2295600 2016/05/04 SAP ALV Grid : Text selection from right to left is not work, note 2307729 2016/05/04 GuiXT: Version 2016 Q1 2, note 809461 2016/05/10 Inplace NWBC: drawing issue with BlueCrystal design, note 2314988 2016/05/13 SAP GUI HTML Control: HTML page is not diaplyed if the URL i, note 2315709 2016/05/13 SAP GUI HTML: HTML pages are not displayed as per the window, note 2314204 2016/05/18 SAP Logon 740: timeout for connection server file was too short, note 2317621 2016/05/23 SAPshortcut 740 pl>=6: All sessions and SAP Logon closed, note 2319598 2016/05/26 SAP Logon 740: update the message server entry in the local file not updated, note 2321353 2016/06/03 In SAP GUI Barchart, Page setup settings changed in printer, note 2319804 2016/06/03 SAP GUI Barchart : The color change for selection of MRSS as, note 2321480 2016/06/19 Local Tab Order: in some transactions not possible to define the TAB pair, note 2318974 2016/06/22 Optionseditor stores paths not correct , note 2315486 |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
