Текущее время: Вт, июл 17 2018, 13:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP GUI на HANA
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 17:02
Пн, фев 17 2014, 08:38
Доброго дня,
Может кто уже сталкивался с ситуацией?
Один из серверов переехал на HANA, в su01 на вкладке "Роли" пропала история ввода. Т.е, в строке щелкаешь пробелом - и пусто....
Да и "имя" роли невозможно просто выделить. Перерыл все опции гуя, не помогло. То ли на сервере настраивается, то ли без вариантов.
На старом сервере с гуем 7,40 все нормально работает, а на хане – хана.
С гуем 7.30 та же история: на "старом сервере" все ок, на хане не работает.
И много всяких полезных мелочей отвалилось с переходом.
Жаль, картинки вставить не получается.
 Заголовок сообщения: Re: SAp GUI на HANA
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 13:07
Вт, авг 17 2004, 12:44
Дано.
SAP GUI 7.40 pl5. Backend ERP, TM, HCM, SCM, SRM, ну и еще ряд на "традиционной" СУБД + BW/BPC на HANA.
Различий в поведении фронтенда нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 13:13
Чт, сен 28 2006, 12:36
qdublin написал:
Дано.
это от версии sap_basis зависит. в 7.40 есть нововведения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 13:38
Что зависит от версии sap_basis?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 14:01
те изменения, о которых писал ТС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 14:19
ТС пишет о том, что фронтенд по разному работает на платформах HANA/non-HANA. О версии базиса не упоминается.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 14:23
а я, в свою очередь, пишу о причинах этих изменений.
полагаю, не секрет, что миграция на hana, равно как и инсталляция, предполагает определенные требования к уровню bap_basis и прочим компонентам.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 15:22
Хорошо, уточню. Уровень компонента SAP_BASIS в упомянутых мной системах одинаков.
PS. Проверил поведение SAP GUI на системах с разным pl базиса. Увы, никаких различий в тех местах, о которых пишет ТС.
PPS. А по поводу невозможности выделить какой-либо контекст, я бы проверил не влючена ли случайно опция "Quick Cut and Paste"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 16:09
на счет SU01, вот мои скрины
из системы 702
история ввода присутствует
из системы 740 на HANA
история не выводится
из системы 740 на Oracle
также, хочу обратить внимание на измененный вид полей ввода имен ролей.
З.ы. присутствие CUA на первом скрине, никакой роли не играет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 16:46
Спасибо за уточнения. Теперь стало понятно. Проблема не связана с HANA, но начиная с SAP release 7.10 поменялось поведение TA SU01.
"As of SAP release 710 tabs Parameters, Roles, Profiles and Groups use an ALV instead of the table control functionality." History и CTRL+Y уже не работают.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI на HANA
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 17:08
а вот CTRL+Y, кстати, работает. :wink: :roll:
и, в отличии от старых версий, умеет проматывать экраны вниз/вверх
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 17:11
Значит нота 1830802 врет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 11:58
шрам написал:
qdublin написал:
Дано.
Скорее всего так и есть. Просто я далек от "sap_basis " базис у нас далеко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 13:09
Первая картинка no XANA
Поставил курсор в строку с ролью, курсор мигает в строке, можно имя роли выделить
Начинаешь писать имя роли, оно подтягивается из истории
Вторая картинка это XANA выделяется вся строка в целом,
в истории чисто, хотя в других транзакциях история есть. То есть роль искать приходится через поиск, как на картинке № 2
Все происходит на одном ПК под одним sap GUi 7.40
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI на HANA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 22:22
germes
все так.
Немного выше, коллега qdublin писал про ноту, в которой говорится об этих изменениях
увы, теперь это by design и, вероятно, обойти их не получится.
