Текущее время: Пт, май 25 2018, 16:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Удалить SAP GUI
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 11:43
Вт, сен 13 2016, 21:18
Здравствуйте,
стоял у меня SAP GUI 740 patchlevel 1 и NWBC 5.0.
На свою голову обновился до patchlevel 10.
в итоге сломался редарктор смартформ.
Гуглением нашел ноту где говорится, что в 5 патче сап поломал редактор и надо поставить еще два патча для исправления.
После неудавшейся попытки починить, я решил снести сап гуи и поставить 4-тый patchlevel .
Но увы при попытке удалить, он рисует splash скрин ( с эмблемой сапа и двумя дамамами за компом) и благополучно вылетает не сказав ничего.
Как теперь его удалить?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить SAP GUI
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 14:57
В фаиле логов обнаружил такую ошибку:
11:11:52 NwSapsEngn  1E  Engine LoadDocuments std failure: CryptAcquireContext() failed. Error message: The keyset is not defined. Error code 0x80090019 (2148073497).
11:11:52 NwSapSetup  1   Return-Code: 70
Как её побороть?
Весь лог:
   Logfile:      C:\Program Files\SAP\SapSetup\LOGs\NwSapSetup.log
   Started logging:   Thu Oct 13 11:11:52 2016
   Operating system:   Windows XP Professional (Service Pack 2, Build 2600)
   Executing user:   KuranovDG (Administrator)
   Workstation name:   PC-80
   Windows directory:   C:\Windows
   Temp directory:   C:\Users\KURANO~1\AppData\Local\Temp
   Working directory:   C:\Windows\system32
   Commandline:      '"C:\Program Files\SAP\SAPsetup\setup\NwSapSetup.exe" /uninstall /product="SCE+ECL+SAPDTS+KW+GUIISHMED+JNet+NWBCGUI+SAPGUI" /TitleComponent:"SAPGUI" /IgnoreMissingProducts'
   Executable:      'C:\Program Files\SAP\SAPsetup\setup\NwSapSetup.exe'
   Version:      9.0.68.0
   ProcessId:      3012
   ThreadId:      4012
   Physical memory:   853 MB of 3063 MB free
   System Uptime:   0 day, 0:11:13 hours
   System libraries information
                   atl.dll:     3.5.2284.2
              comctl32.dll:     5.82.6002.18879
                 mfc42.dll:     6.6.8064.0
                msvcrt.dll:     7.0.6002.18551
              oleaut32.dll:     6.0.6002.19216
               shell32.dll:     6.0.6002.19322
               shlwapi.dll:     6.0.6002.18738
                   msi.dll:     4.5.6002.19116
   SAPSetup libraries information
      NwSapSetupEngine.dll:     9.0.68.0
   NwSapSetupATLCommon.dll:     9.0.68.0
          NwSapSetupUi.dll:     9.0.68.0
            NwSapFeiUt.dll:     9.0.68.0
11:11:52 NwSapFeiUt  1   Not running on a terminal server host.
11:11:52 NwSapSetup  1   Running as administrator, not doing LSH
11:11:52 NwSapsAtlC  1   SapSetup ATL Common Library Loaded
11:11:52 NwSapSetUI  1   SapSetup ATL Common Library Loaded
11:11:52 NwSapSetUI  1   SapSetup UI Library Loaded
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Successfully constructed UI factory from NwSapSetupUi.dll:createUIInterfaceFactory
11:11:52 NwSapsAtlC  1   UI: Show Splash Screen
11:11:52 NwSapFeiUt  1   Process SapSmartDel.exe is not running.
11:11:52 NwSapsEngn  1   SapSetup Workstation Engine Library Loaded
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Constructing a new UI Manager Object
11:11:52 NwSapsEngn  1   Initializing the Installation Engine
11:11:52 NwSapsEngn  1   Engine: Running in uninstall mode
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Going to wait for access to XML files at C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Access to XML files granted to C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapATL71Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapAXLLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapBiLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapChartOcxWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapEngineeringClientViewer7.0Locale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapGuiLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapGUINWBCLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapGUINWBCWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapGUINWBCWkstaUI.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapGuiWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapGuiWkstaUI.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapIcu_50Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapIshMedLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapJNetLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapKwLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapLibRfc32Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapMFC71Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapMSVCP71Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapMSVCR71Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapNWBC50Locale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapNWBC50Wksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapNWBC50WkstaUI.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapScriptEditorControlsLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapSetupLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapSetupWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapSncClientEncryptionLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapSrxLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapStartWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapVC10RtWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapVC11RtWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapVc8RtWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapWdtLogOcxWksta.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapWkstaSetup.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapWkstaVars.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Workstation Database: C:\Program Files\SAP\SAPsetup\Setup\SapWusLocale.xml added to list
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Reboot Manager: Evaluated the position of SAPSetup's OnReboot Installation Service as:
                                   Folder 'C:\Program Files\SAP\SapSetup\OnRebootSvc'
                                   Service File Path: 'C:\Program Files\SAP\SapSetup\OnRebootSvc\NWSAPSetupOnRebootInstSvc.exe'
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Reading OnReboot Install Service Configuration from 'C:\Program Files\SAP\SapSetup\OnRebootSvc'
11:11:52 NwSapsAtlC  1   Loaded 0 reboot action records, 0 command(s) to execute on-start, 0 file(s) to delete, 0 file(s) to copy, 0 assembly name(s) and 0 command(s) to execute at end
11:11:52 NwSapsEngn  1   Installer Engine initialized successfully
11:11:52 NwSapsEngn  1   Engine: LoadDocuments
11:11:52 NwSapsEngn  1   Workstation Databases to be loaded: 35
11:11:52 NwSapsEngn  1   Server Databases to be loaded: 0
11:11:52 NwSapsEngn  1   Engine: flushing memory
11:11:52 NwSapsAtlC  1   UI-Manager: Flushing memory and resources
11:11:52 NwSapsEngn  1   This Engine Instance lasted 0.310 seconds
11:11:52 NwSapsEngn  1   DM Deleted
11:11:52 NwSapsAtlC  1   UI Manager deleted
11:11:52 NwSapsAtlC  1   DE Deleted
11:11:52 NwSapsAtlC  1   StringTable released
11:11:52 NwSapsEngn  1   Engine Deleted
11:11:52 NwSapsEngn  1   EngineContext released
11:11:52 NwSapsAtlC  1   SapSetup ATL Common Library Unloaded
11:11:52 NwSapsEngn  1   SapSetup Workstation Engine Library Unloaded
11:11:52 NwSapSetup  1   ------------------------------------------------------------
11:11:52 NwSapSetUI  1   SapSetup UI Library Unloaded
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 12:33
Не придумав ничего другого, удалил руками папки C:\Pogram Files\SAP и c:\Program Files\Common Files\SAP Shared
После чего усстановщик заработал, и смог поставить работоспособный ГУИ
