Текущее время: Чт, июн 06 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Распечатать SAPShow
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:02
Ср, апр 12 2006, 12:50
Коллеги, возможно ли каким-либо образом распечатать SAPShow? Или нужно конвертировать, а потом ручками сшивать?
Сил читать с экрана уже нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 12:23
Господа, ну если не распечатать, то хотя бы конвертировать не в PPoint, a в Word? Как-то ведь вордовые курсы появляются. Не ручками же их из кепа перетаскивают...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 13:00
Вт, июл 25 2006, 14:50
А из PPT в PDF что стоит перекинуть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 13:22
Proforg написал:
А потом PDF еще раз конвертировать в DOC? Если уж переливать в Ворд, то ради возможности редактировать.
Нда, начинаю сомневаться, что овчинка выделки стоит
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 13:31
Kyra написал(а):
Proforg написал:
Вам именно DOC нужен?
Тогда KEP2PPT, PPT2Word
http://www.softinterface.com/Convert-Po ... rPoint.htm
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:17
Пт, сен 29 2006, 15:40
Народ у меня при конвертации через kep2ppt вылетает ошибка "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way" Некто не знает как ее обойти?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:58
Пн, июн 27 2005, 11:20
найти машину, где этого сообщения не будет =)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:47
До этого я и сам догадался. Проверял на работе и дома не работает. Ищу другие машины. Тут видимо другая винда поможет не XP с SP2.
