Текущее время: Вт, июн 04 2024, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: обсуждение SAP Query (отделено)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 18:25
Вт, апр 08 2008, 10:42
Уважаемые, знает ли кто-нибудь, как по двойному щелчку на поле с номером объекта проваливаться в транзакцию для просмотра этого объекта? Чтобы номер подтянулся? Интеренет намекает, что можно как минимум вызывать по дв. щелчку транзакцию, но как это сделать найти тяжковато, может здесь есть сведущие люди :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 10:03
Вт, окт 10 2006, 12:23
В SQ01 выбираете нужный вам запрос, нажимаете кнопку "Изменить". Выбираете пунк меню "Перейти к" -> "Присвоение отчёта".
Там можете выбрать какую транзакцию подцепить или отчёт (который проваливается дальше по нужным полям).
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 11:54
спасибо, работает :lol: )
Пара вопросов вдогонку:
1) в 2х из 3х клиентов эта функция активна. в третьем - нет. где это настраивается?
2) не поясните ли логику того, какой номер документа подтянется в транзакцию (если вообще подтянется)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 12:03
1) Вы имеете ввиду функция "Присвоение отчёта"? не должно такого быть. Наверное просто забыли перейти в режим изменения отчёта.
2) Можете предусмотреть "проваливание" через свой прицепленный отчёт. Можете очищать поле или как вам нравится.
Для примера:
PARAMETERS:
EBELN LIKE EKBE-EBELN.
START-OF-SELECTION.
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD EBELN.
CALL TRANSACTION 'ME23N'.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:27
Ср, дек 17 2008, 19:38
dalv09 написал(а):
Там есть ссылка. К вам 22 метра не влазят. Если забанено, то попросите своих системщиков покачать. Я лично так и сделал :wink:
Где есть ссылка? Откуда можно качнуть? Плиз-ззз... :roll:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Сб, май 23 2009, 12:42
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, а можно прицепить на селекшн-скрине к полю стандартное средство поиска?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 10:31
Чт, окт 23 2008, 14:51
framer написал(а):
SAA написал:
Единственный недостаток, о котором кстати сам SAP говорит - это невозможность делать агрегацию. НО! В стандарте заложена функциональность написания АВАР кода, который при правильном использовании поможет ее сделать.
Коллеги, кто-нить сделал агрегацию через сап квери в итоге?
Я так понимаю это можно реализовать через функцию кодирования в инфо-наборе. Только не понятно в какой код и в какой момент вставлять из представленных и:
1. DATA Coding
2. START-OF-SELECTION / END-OF-SELECTION / TOP-OF-PAGE
3. GET / GET LATE
4. AT SELECTION-SCREEN
5. Record processing
6. Free Coding
7. Coding for evaluating additonal fields/structures.
8. AT SELECTION-SCREEN
Логичнее пожалуй в "6. Free Coding" но там даже при постановке break уже вылетает дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 17:21
А что значит нельзя делать агрегацию? Вроде в квери раздел "статистика" как раз и позволяет делать агрегированные отчеты.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:53
Пт, окт 31 2008, 09:21
Ctrelok написал:
Для примера:
PARAMETERS: EBELN LIKE EKBE-EBELN. START-OF-SELECTION. SET PARAMETER ID 'BES' FIELD EBELN. CALL TRANSACTION 'ME23N'.
Подскажите что-то у меня не получается программно сделать проваливание в транзакцию по описанию см. выше. К примеру я запустил отчёт в котором несколько два и более столбцов, при двойном щелчке на поле LN_NAM1 хочу проваливаться в одну транзакцию, при двойном щелчке на поле LN_NAM2 хочу проваливаться в другую транзакцию.
Если делать отчёт через ABAP изпользуяю CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC
тогда подрограмме FORM user_command можно сделать вызов любой транзакции.
А квери как?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:15
Я долго мучался с такой задачей, получилось так.
1. в BCALV_REPREP_INTERFACE в начале form reprep_interface делеаем вставку export to memory rs_selfield (ломаем стандарт или добавляем энхансмент, если версия позволяет).
2. в отчете, к который проваливаемся считываем из памяти эту структуру, в поле ls_selfield-fieldname будет имя столбца, на который кликнул пользователь
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:39
Спасибо. За ответ на будущее понадобиться. Ключа программиста к сожалению нет.
След. вопрос.
Можно как-нить в экран отчёта после того как отчёт сформировался, вывести кнопки на которые повесить логику обработки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:51
Меня тоже такой вопрос мучает. Кнопки пока сделать не удалось :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:37
Чт, сен 09 2004, 09:33
А у меня такой вопрос, может быть кто-то тоже сталкивался?
Можно ли выгрузить инфо-набор и запрос к нему на комп, а потом снова загрузить?
Дело в том, что в Query нет истории версий :-( На манданте разработок испортили отчет, теперь надо его восстановить с продуктива.
Можно, конечно, поизвращаться с админами - создать на проде запрос на перенос, но теперь хочется и компе хранить версии, для верности.
Кто-нибудь знает, есть ли такая возможность? Для формуляров есть программка, а вот для Query?
P.S. Конечно, хотелось бы такое средство выгрузки/загрузки и для остальных отчетов, типа PDF, SmartForms. Вдруг кто знает? :-)
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:11
Да, можно. Переходите среда-инфонаборы, наверху кнопка с машинкой "переносы", в открывшемся окне выбирайте опцию "выгрузка"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:25
Спасибо) Инфо-набор получилось выгрузить, а вот запрос - никак(
Может для запроса надо что-то еще настроить?
С уважением, HB.
