SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Обсуждение SAP Query https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=42013 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | framer [ Вт, сен 30 2008, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Обсуждение SAP Query |
SAA написал: 2. Использование SapQuery - можно сделать очень много, почти все. Основной недостаток - быстродействие и, наверное, невозможность вклиниться в процесс вывода (стандартный список, без возможности "подкрасить" определенные записи, например). К слову говоря, там красить можно сколько влезет, Вы, сэр, просто не умеете этого делать. Можно красить по всяческим условиям, например, по придуманной самим формулой. В процесс вывода вклиниться можно - там и стандартный список в виде ALV, и твой кастомизированный список со своими разделителями, шапками, заголовками. Не надо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться. Единственный недостаток, о котором кстати сам SAP говорит, - это невозможность делать агрегацию. НО! В стандарте заложена функциональность написания АВАР-кода, который при правильном использовании поможет ее сделать. Исходя из моего опыта работы, SapQuery - это лучший инструмент для аналитики. Главная загвоздка при работе с ним - знать, какие данные ведутся в системе, а какие - нет. |
Автор: | SAA [ Ср, окт 01 2008, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
framer написал(а): В процесс вывода вклиниться можно - там и стандартный список в виде ALV, и твой кастомизированный список со своими разделителями, шапками, заголовками.
Не недо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться. ОК, как более опытный, ответь, как сделать следующее в SQ: 1. подкрасить промежуточные суммы в разные цвета в зависимости от суммы 2. добавить в выходной список записи, которых нет в join, или просто продублировать какую-то запись 3. как сделать так, чтобы для определенного значения в промежуточных суммах было среднее значение, а в итоговой сумме была сумма этих промежуточных 4. есть ограничение по сортировке - максимум 10 (или около того) полей. это как-то решается? спасибо за ответы ![]() |
Автор: | framer [ Ср, окт 01 2008, 11:13 ] |
SAA написал: framer написал(а): В процесс вывода вклиниться можно - там и стандартный список в виде ALV, и твой кастомизированный список со своими разделителями, шапками, заголовками. Не недо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться. ОК, как более опытный, ответь, как сделать следующее в SQ: 1. подкрасить промежуточные суммы в разные цвета в зависимости от суммы 2. добавить в выходной список записи, которых нет в join, или просто продублировать какую-то запись 3. как сделать так, чтобы для определенного значения в промежуточных суммах было среднее значение, а в итоговой сумме была сумма этих промежуточных 4. есть ограничение по сортировке - максимум 10 (или около того) полей. это как-то решается? спасибо за ответы ![]() Дай мне свое мыло, я тебе книжку про SapQuery скину, там эти вопросы решаются |
Автор: | SAA [ Ср, окт 01 2008, 11:54 ] |
"Signorile D.L. -- SAP Query Reporting"? |
Автор: | framer [ Ср, окт 01 2008, 13:44 ] |
Именно она. Твои вопросы относятся к главам 7 - Creating Advanced Reports with the SAP Query Tool, 8 - Creating Extract Files and Interfaces with the SAP Query Tool 9 - Creating Basic Calculated Fields with the SAP Query Tool 10 - Creating Advanced Calculated Fields with the SAP Query Tool |
Автор: | framer [ Ср, окт 01 2008, 14:07 ] |
hub2002 написал(а): Приветствую. Насколько я понял - увидев страховой запас.
Это видимо консультанты настроили ППМ. Соответственно, есть инфо система ППМ, где можно получить необходимую статистику. Соответветствено, есть ABAP. И пользуясь случаем могу получить книжку: "Signorile D.L. -- SAP Query Reporting"? hub2002@mail.ru книженция 22 мегабайта (меньше не сжимается). У тебя почта столько примет? |
Автор: | Dim(ka) [ Ср, окт 01 2008, 14:29 ] |
Вроде тема топика не касается объема книжки и размера почтового ящика... Может это в личке обсудите? |
Автор: | SAA [ Ср, окт 01 2008, 14:40 ] |
Dim(ka) написал(а): Вроде тема топика не касается объема книжки и размера почтового ящика... Может это в личке обсудите?
Предлагаю модератору тему разделить и перенести последние несколько сообщений в новую с названием "обсуждение SapQuery". |
Автор: | framer [ Пн, окт 06 2008, 13:01 ] |
Единственный недостаток SapQuery, который меня убил - это ширина вывода данных 255 символов. Если отчеты, созданные в нем, запускать не в фоне - то он нормально может выдать колбасу не перенося на новые строки. Но если тотже "широкий" отчет запускать в фоне и получать из спула - то перенос гарантирован. Пробовал в свое время поднастраивать всякие параметры печати, но результата никакого не дало, да и в конструкторе после превышения 255 символов он начинал переносить данные на новую строчку. |
Автор: | waverzzz [ Пн, окт 06 2008, 13:47 ] |
framer написал(а): Единственный недостаток SapQuery, который меня убил - это ширина вывода данных 255 символов. Если отчеты, созданные в нем, запускать не в фоне - то он нормально может выдать колбасу не перенося на новые строки. Но если тотже "широкий" отчет запускать в фоне и получать из спула - то перенос гарантирован. Пробовал в свое время поднастраивать всякие параметры печати, но результата никакого не дало, да и в конструкторе после превышения 255 символов он начинал переносить данные на новую строчку.
Это ограничеия Abap list viewer'a. Столкнулись точно с такой же проблемой. Вывод любого отчета через спул ограничен 255 символами. Даже если врубаешь в шаблон больше 255, он обрезает символы >255, но зато нет переноса строк. |
Автор: | Sergo [ Ср, окт 15 2008, 15:53 ] |
waverzzz написал(а): Это ограничеия Abap list viewer'a. Столкнулись точно с такой же проблемой. Вывод любого отчета через спул ограничен 255 символами. Даже если врубаешь в шаблон больше 255, он обрезает символы >255, но зато нет переноса строк.
Это проблема проги, которая выводит список из спула. Решается, кажись, с помощью SAPnet note: 186603 |
Автор: | Galka [ Ср, окт 15 2008, 22:16 ] |
а пошлите папе яну эту книженцию - пусть выложит для всех - полезно |
Автор: | Zhasulan [ Чт, окт 16 2008, 09:09 ] |
А можно мне тоже эту книжку??? Плз? |
Автор: | Jelena [ Ср, окт 22 2008, 22:55 ] |
Вопрос насчет QuickViewer (транзакция SQVI). Там есть такая кнопка Saved Lists (с очками), но что-то не понятно, что она делает и где эти самые lists сохранять? Может кто в курсе? Чисто любопытно... ![]() |
Автор: | FirstStep [ Вт, дек 02 2008, 13:48 ] |
Доброго дня всем, подскажите, пож., может, кто сталкивался Вот смотрите, на селекционном экране пользователь вводит какие-то значения для полей. Это все валится в некие внутренние таблички, где есть значения типа OPTION, SIGN, HIGH, LOW и т.д. Так вот в чем вопрос: а можно ли в обработку какого-то другого (дополнительного) поля с кодировкой затянуть это значение HIGH? Буду очень благодарен за ответ Спасибо |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
