Текущее время: Сб, апр 27 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Переход к файлу (.pfd, .tiff и т.п.) с экрана отчета SapQuery
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 09:31
Вс, сен 23 2012, 17:01
Здравствуйте! Вопрос в следующем.
Есть отчет по графическим копиям договоров. В нем получаем список приложений (с расширением .pdf, .tiff и т.п.), которые прикреплены для введенного номера договора. Необходимо, чтобы при двойном нажатии на строчку отчета, а именно на наименование приложения, произошел переход на просмотр этого документа.
Была идея с использованием ФМ 'SO_DYNP_DOCUMENT_DISPLAY'. Помогите советом, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Переход к файлу (.pfd, .tiff и т.п.) с экрана отчета SapQuery  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 13:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нельзя так сделать в SAP Query.
Что мешает написать свой отчет на ABAP?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 17:14
Часто для дрилл-дауна из сапквери пишут отдельные маленькие программки на абап и уже их подключают к вызову в сапквери.
Думаю, и в вашем случае можно так сделать. На селекционник програмки выложить поле с ID документа (при совпадени имен sap query его сам заполнит), внутри вставить вызов ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 08:27
Удав и LKU! Спасибо за идеи :)
Попробую реализовать, получится, отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 10:09
Вопрос решен. Создали второй отчет, который вызывается первым отчетом. Во втором отчете прописали ФМ 'SO_DYNP_DOCUMENT_DISPLAY', который открывает нужное нам графическое приложение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 05:59
Чт, окт 10 2013, 12:24
Подскажите пожалуйста, как сделать такое:
указываю на селекционном экране номер документа, например счет-фактура
нажимаю выполнить и мне выходит формуляр в Word
С Excel получилось подобное
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 23:53
Excel inplace в ALV есть. Word - нет.
И формуляры для сбыта обычно вызываются из транзакций ведения/просмотра сбытовых документов, через выходные документы.
Использовать для печати формуляров SAP Query как минимум странно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 05:52
Согласен по поводу формуляра сбыта))) просто на нем тренировался. Иногда есть необходимость вызвать какой ни будь специфичный формуляр который хочет бизнес, а в Excel можно в принципе любой нарисовать и привязать к Query.
Коллега говорит, что видел давненько на форуме SCN про то как выводили word через query, но я уже все обыскал, несколько дней искал и не нашел :(
