Текущее время: Вс, апр 28 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Прямое считывание из таблицы невозможно - что это значит ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 16:12
Чт, фев 12 2015, 16:06
Хочу через SQVI выгрузить таблицу - справочник контроллинговых заказов (насколько я понимаю - RKPLN).
Но SQVI говорит - прямое считывание из этой таблицы невозможно.
что это значит (почему невозможно) и каким образом ее выгрузить с использованием SQVI.
PS: не программист SAP...
 Заголовок сообщения: Re: Прямое считывание из таблицы невозможно - что это значит ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 16:18
Пт, апр 10 2009, 11:13
RKPLN - это структура, а CO-заказы есть в таблице AUFK.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 16:38
Спасибо, а не могли бы вкратце пояснить, что такое структура - это несколько взаимосвязанных таблиц (типа логической БД) или что-то совсем нетабличное ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 16:52
скажем так, структура - это не таблица, это структурированный тип данных.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 17:53
Спасибо, попробую поискать более подробную информацию.
А существуют ли "пользовательские" (типа SQVI) инструменты для просмотра структур ?
Или это возможно только путем написания программ на ABAP ?
Может быть еще Вас не затруднит подсказать - в какой таблице хранится справочник видов заказов ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 09:04
Структура не содержит данных в базе данных, поэтому посмотреть можно только ее структуру в se11, например.
относительно видов заказов, то сами настройки вида хранятся в таблице T003O, а тексты с названием в T003P.
