SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Как вставить ограничение на поля селекционного экрана Query
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=93144
Страница 1 из 1
Автор:  Jyk [ Чт, июн 09 2016, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Как вставить ограничение на поля селекционного экрана Query
Подскажите где моя ошибка :) Хотел ограничить вывод списка если поле пустое либо не заполнено 45...
Сделал так
Получил такое, ошибка выводиться при пустом значении и при вводе заказа
Если смотреть по отладчику, то видно, что проверка срабатывает перед заполнением EKPO-EBELN
Автор:  Удав [ Вт, июн 14 2016, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как вставить ограничение на поля селекционного экрана Query
А почему вы решили, что значение на экране вводится в поле EKPO-EBELN? :?
Посмотрите название поля по F1-Техническая информация.
И учтите, что это SELECT-OPTIONS, т.е. внутренняя таблица с заголовком, а не отдельное поле.
Автор:  Jyk [ Ср, июн 15 2016, 06:45 ]
Через F1 смотрел, там поле EKPO-EBELN. Пробовал через доп.поле, но тоже не получилось.
Разобрался :o В прошлый раз мне кажется все перепробовал.
Фраза
заставила
еще раз попробовать на свежий мозг и получилось)))
Вообщем создал "Критерий выбора" и прописал код:
     if EB IS INITIAL
or EB cs '45*'.
MESSAGE E000(Z_TEST_QUERY).
*   Необходимо указать заказ на закупку
ENDIF.
EB - это критерий выбора
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
