Текущее время: Ср, май 23 2018, 03:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: RWD uPerform client проблема инсталляции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 13:55
Пт, мар 11 2011, 14:42
Всем привет.
Возникла проблема при инсталляции клиента RWD версии 4.3. После ввода лицензионного ключа, инсталлятор выдает ошибку:
В середине лог файла видно, что инсталлятор не может проверить корректность окончания действия лицензионного ключа, хотя до окончания еще много времени (31.10.2011):
Action 10:03:11: CustomerInformation. Dialog created
MSI (c) (04:78) [10:03:14:685]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCT_ID property. Its value is 'KF2NH5-QNRQGX-FTALDA-NC8EFM-4EBAB7-2TATF5 '.
MSI (c) (04:78) [10:03:23:936]: PROPERTY CHANGE: Adding COMPANYNAME property. Its value is 'September11'.
MSI (c) (04:78) [10:03:23:936]: PROPERTY CHANGE: Adding CUSTINFOCHECK property. Its value is '1'.
MSI (c) (04:78) [10:03:23:936]: Doing action: GetProductKeyStatus
Action 10:03:23: GetProductKeyStatus.
Action start 10:03:23: GetProductKeyStatus.
MSI (c) (04:98) [10:03:23:936]: Invoking remote custom action. DLL: c:\Temp\MSIF8E3.tmp, Entrypoint: m2
MSI (c) (04!E8) [10:03:24:014]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCT_KEYSTATUS property. Its value is '0'.
Action ended 10:03:24: GetProductKeyStatus. Return value 1.
MSI (c) (04:78) [10:03:24:014]: Doing action: GetProductType
Action 10:03:24: GetProductType.
Action start 10:03:24: GetProductType.
MSI (c) (04:84) [10:03:24:014]: Invoking remote custom action. DLL: c:\Temp\MSIF932.tmp, Entrypoint: m3
MSI (c) (04!18) [10:03:24:045]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCT_TYPE property. Its value is '0'.
Action ended 10:03:24: GetProductType. Return value 1.
MSI (c) (04:78) [10:03:24:045]: Doing action: GetProductEvalEndDate
Action 10:03:24: GetProductEvalEndDate.
Action start 10:03:24: GetProductEvalEndDate.
MSI (c) (04:C8) [10:03:24:045]: Invoking remote custom action. DLL: c:\Temp\MSIF952.tmp, Entrypoint: m1
MSI (c) (04!48) [10:03:24:077]: PROPERTY CHANGE: Adding PRODUCT_EVAL_END_DATE property. Its value is '31.10.2011'.
Action ended 10:03:24: GetProductEvalEndDate. Return value 1.
MSI (c) (04:78) [10:03:24:077]: Doing action: CheckEvalDate
Action 10:03:24: CheckEvalDate.
Action start 10:03:24: CheckEvalDate.
Action ended 10:03:24: CheckEvalDate. Return value 3.
Info 2896.Executing action CheckEvalDate failed.
Action ended 10:03:24: InstallWelcome. Return value 3.
MSI (c) (04:74) [10:03:24:077]: Doing action: SetupCompleteError
Action 10:03:24: SetupCompleteError.
В чем может быть проблема?
