Текущее время: Чт, июн 21 2018, 14:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Разделение признаков партии на группы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 11:01
Вт, фев 19 2008, 22:02
Всем доброго дня.
Подскажите, кто-нибудь пробовал делить признаки партии на группы? Создал группы для признаков, указал группы в созданных признаках партии.
Но при заполнении признаков (при ПМ), они все равно выводятся общим списком (без разделения на группы). Где то не докрутил, не пойму где((
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение признаков партии на группы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 12:30
Чт, сен 20 2012, 13:08
Группа признаков в самом признаке это другое. Визуальное разделение по группам настраивается непосредственно на закладке "Классификация", при просмотре значений признаков.
Там кнопочка в правом верхнем углу есть "Создать группу признаков".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 16:43
Получилось, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 16:58
k_aleksei написал:
Начал настраивать в другой системе и забыл уже как делал.
На всякий случай опишу чуть подробней, что бы в следующий раз время на него не тратить. За одно и другим пригодиться:
Разделение на группы признаков возможно при расширении ОЗМ на класс (MM01). После указания класса, необходимо выделить позицию признака и пройти по меню "Присвоение значений->Группирование признаков-> Создать". При добавлении признака в существующую группу - по аналогии выделяем позицию и в меню выбираем в место создать -> изменить. После разделения признаков в классе на группы, эти группы будут доступны для всех ОЗМ расширенных на данный класс.
Возможно есть более простой\правильный способ разделения признаков на группы, но у меня получилось разделить именно так.
