Текущее время: Ср, июн 20 2018, 13:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Регламент процесса изменения, дополнения, разработки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:01
Ср, ноя 29 2006, 12:32
Нет ни у кого какого нить регламента по упорядочиванию документаоборота по разработке отчетов, изменению-дополнению функциональности, там форма заявки, процес прохождения-утверждения заявки. А то у нас полный бардак в этом плане и часто дают противоречивые или непонятные задания.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:52
Чт, май 26 2005, 12:36
Я Жизненный цикл задач, роли, обязанности неделю рисовал. Потом это на системе баг-трекинга и учёта задач развёрнуто было.
А если в эксельчике делать - то точно бардак будет.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:51
Вт, май 17 2005, 14:35
А можно уточнить, какая именно система баг-трекинга была использована?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 22:00
http://www.atlassian.com/software/jira/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 07:53
А " Жизненный цикл задач, роли, обязанности " можеш поделиться? или очень конфедициальная информация ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 21:43
Пн, янв 24 2005, 17:22
Вот пример цитаты, взятой из одного учебника по технологии программирования:
Под жизненным циклом ПС понимают весь период его разработки и эксплуатации (использования), начиная от момента возникновения замысла ПС и кончая прекращением всех видов его использования. Жизненный цикл включает все процессы создания и использования ПС:
Стадия разработки (development) ПС состоит из этапа его внешнего описания, этапа конструирования ПС, этапа кодирования (программирование в узком смысле) ПС и этапа аттестации ПС. Всем этим этапам сопутствуют процессы документирования и управление (management) разработкой ПС. Этапы конструирования и кодирования часто перекрываются, иногда довольно сильно. Это означает, что кодирование некоторых частей программного средства может быть начато до завершения этапа конструирования.
Внешнее описание (Requirements document) ПС является описанием его поведения с точки зрения внешнего по отношению к нему наблюдателю с фиксацией требований относительно его качества. Внешнее описание ПС начинается с определения требований к ПС со стороны пользователей (заказчика).
Конструирование (design) ПС охватывает процессы: разработку архитектуры ПС, разработку структур программ ПС и их детальную спецификацию.
Кодирование (coding ) создание текстов программ на языках программирование, их отладку с тестированием ПС.
На этапе аттестации ПС производится оценка качества ПС, после успешного завершения которого разработка ПС считается законченной.
Программное изделие (ПИ) - экземпляр или копия, снятая с разработанного ПС. Изготовление ПИ - это процесс генерации и/или воспроизведения (снятия копии) программ и программных документов ПС с целью их поставки пользователю для применения по назначению. Производство ПИ - это совокупность работ по обеспечению изготовления требуемого количества ПИ в установленные сроки. Стадия производства ПС в жизненном цикле ПС является, по-существу, вырожденной (не существенной), так как представляет рутинную работу, которая может быть выполнена автоматически и без ошибок. Этим она принципиально отличается от стадии производства различной техники. В связи с этим в литературе эту стадию, как правило, не включают в жизненный цикл ПС.
Стадия эксплуатации ПС охватывает процессы хранения, внедрения и сопровождения ПС, а также транспортировки и применения (operation) ПИ по своему назначению. Она состоит из двух параллельно проходящих фаз: фазы применения ПС и фазы сопровождения ПС.
Применение (operation) ПС - это использование ПС для решения практических задач на компьютере путем выполнения ее программ.
Сопровождение (maintenance) ПС - это процесс сбора информации о его качестве в эксплуатации, устранения обнаруженных в нем ошибок, его доработки и модификации, а также извещения пользователей о внесенных в него изменениях.
P.S. А еще эту тему обсуждают здесь - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=139102 и здесь - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=138623
Счастье есть!
