SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
количество выведенных записей или номер по порядку https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=108&t=65036 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ulenka [ Пт, окт 29 2010, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | количество выведенных записей или номер по порядку |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вывожу в SAPe, к примеру, "Реестр договоров", но при выведении на экран таблицы значений не видно какое количество записей выбрано и нет номера по порядку. можно ли это сделать? В меню такого нет. А то видится только один способ -выгрузить в Excel и там посчитать Спасибо! |
Автор: | Abral [ Пт, окт 29 2010, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: количество выведенных записей или номер по порядку |
если надо узнать сколько записей в таблице, то в SE16 на 1-ом экране задаёте параметры по которым выбрать записи и нажимаете кнопку число записей |
Автор: | ken [ Пт, окт 29 2010, 10:32 ] |
А можно изменить формат выбора столбцов, добавив столбец Счетчик, а потом на этом столбце ткнуть Итого. |
Автор: | Abral [ Пт, окт 29 2010, 10:40 ] |
А смысл? Если смотришь через таблицы система и так пишит какое количество записей выбрано при непосредственном выводе таблицы. Ну а в своих Z-отчётах разработках думаю что вполне ваши "хотелки" реализуемы. |
Автор: | Ulenka [ Пт, окт 29 2010, 11:01 ] |
Счетчика нет, все просмотрела 3 раза, только суммирование а все транзакции (вроде s16) закрыты, оставлены только те, которые нужные "пользователю", а не разработику |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
