Текущее время: Ср, май 23 2018, 13:03
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Почему позиции в документах нумеруются с интервалом 10
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 16:13
Вт, апр 02 2013, 07:20
На курсах прозвучал вопрос из аудитории: "Почему в SAP позиции в документах нумеруются с интервалом 10? И можно ли выбрать другую настройку?".
Преподаватель ответил, что на некоторых проектах могут менять этот механизм, и, вроде, в системе где-то можно выполнить такую настройку. Но ничего конкретнее уточнить не смог.
Интересен ответ, может кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Почему позиции в документах нумеруются с интервалом 10  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 16:21
Пн, янв 28 2008, 17:56
Можно изменить в настройках вида заказа (ММ/SD).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 16:26
Вт, апр 03 2012, 11:36
Видимо хороший преподаватель.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 18:06
Чт, окт 22 2009, 13:41
В смысле?
Изменить можно, но для разных объектов - настройки лежат в разных местах. Нужно рассматривать конкретный случай.
А вот почему по-умолчанию интервал 10 - хороший вопрос. Присоединяюсь к вопросу. Самый разумный вариант, который я слышал: чтобы между двумя позициями можно было добавить дополнительные.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 23:35
Вт, май 17 2005, 14:35
Мне кажется, это значение по умолчанию появилось в те же годы, кода в редакторе QBASIC нумеровались строки через 10, чтобы можно было вставить строки посередине (по другому он тогда не умел :) ).
Вообще, эта нумерация через десятку раздражает пользователей, толк от нее неизвестен, поэтому как минимум для сбытовых и закупочных заказов я на проектах ее меняю на нумерацию через 1.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 06 2013, 13:37
Пн, июн 27 2011, 09:25
Всегда оправдывал интервал "10" возможностью ведения подпозиций - мол, так удобнее.
Вот есть 10я позиция, а потом 20я и 30я, а затем 31, 32, 33 - сразу видно, что 31, 32, 33 - подпозиции 30й.
Теперь получил 2ое объяснение - теперь точно будет, чем отбиваться при таких вопросах)))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 14:29
Всем большое спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 09:13
Пт, янв 11 2008, 08:22
А при чем тут редактор кода и интерфейс ввода? :shock:
Интерфейс ввода никаким образом в команды редактора кода не преобразуется.
У меня поначалу были мысли что разработчики таким образом хотели обеспечить возможность вставки позиций документов из параллельных сеансов работы, но при изучении функционала понял что изменяемый документ блокируется от каких-бы то ни было изменений в параллельных сеансов и скорее всего это было и в ранних версиях SAP. Так что считаю на этом мои фантазии по этому поводу исчерпываются ;).
