Текущее время: Чт, июл 19 2018, 10:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Изменение кода страны для Сербии: CS -> RS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 15:38
Пт, май 18 2012, 16:40
Здравствуйте, коллеги.
В системе настроен код страны для Сербии - CS, этот код введен в дебиторах/кредиторах. Код CS устарел, т.к. согласно решению комиссии таможенного союза №378 теперь код страны Сербия - RS.
В связи с этим возник вопрос: что делать с устаревшим кодом CS? Можно ли как-то устаревший код связать с новым кодом страны? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Глобальные параметры страны
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 12:28
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 22:27
Ну, так сходу...
1) Создать новый код страны RS, создать для него всяческие проверки и проч. аналогично CS.
2) Код CS переименовать в "Сербия (устар.)" (как вариант)
3) Через MASS заменить в контрагентах страну CS на RS (если проверки одинаковые - индексы, телефоны и проч., это прокатит).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 18:42
Вс, окт 17 2004, 12:34
Все зависит от того, как именно у вас используются коды стран. Если на печать и в электронные коммуникации ничего не идет, можно вообще не заморачиваться. Ну а если идет, то имхо контрагентов может оказаться недостаточно, надо еще всякие логистические Пункты выгрузки прошерстить. Также, если есть сербские банки - в BNKA ключевое важное поле, а из него данные попадают в банковские сегменты ОЗД и ОЗК, что используется в АПП и ЭБВ. В общем, геморно все это. По уровню гемора похоже на деноминацию.
По падонски даже через SE11 посмотреть где используется не получится, так как в разных контекстах страны сидят на разных элементах данных. Это надо шерстить какие ЭД сидят на домене LAND1... В общем, работа для настоящих археологов :(
 Заголовок сообщения: Re: Изменение кода страны для Сербии: CS -> RS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 09:00
А еще маленький вопросик: Чем грозит у устаревшего кода страны CS, код ISO поставить RS ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 12:45
Пн, ноя 27 2006, 21:23
вообще то CS это по сути код другой страны "Сербия и Черногория"
А RS - это Сербия
ИМХО надо использоваться RS.
Нота: 1032513 - New regulation for Serbia
Но даже если использовать CS, то ничего страшного, это клиентские настройки с классом поставки С.
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
