Текущее время: Сб, апр 20 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Тормозит ALV
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 07:48
Чт, дек 21 2006, 16:38
Суть проблемы: если на экране есть ALV, то он жутко тормозит. К примеру нажимаем кнопку фильтрации и ждем от 5 секунд и больше. Или нажимаем на ячейку и также ждем несколько секунд пока фокус на неё перейдет. Если ALV несколько, то еще больше время отклика. Если данных в таблице много, то также увеличивается время отклика. Если несколько ALV и много данных - то можно нажимать и идти на обед.
Все это только у меня на рабочем компьютере. Дома такого не наблюдалось ни разу. При этом у коллег все нормально.
Может есть идеи куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Тормозит ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 10:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
Я бы первым делом обновил патч на sapgui
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 13:28
Спасибо мил человек. Судя по всему дело именно в этом и было. Поставил все прилагаемые патчи, вроде все стало хорошо
p.s.переходил на новый компьютер, задач был целый вагон. Так что, судя по всему, поставил SAP и начал работать, а про патчи забыл :(
