Текущее время: Пн, июн 10 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: правило расчёта среднего не попало в таблицу RUAVE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 11:15
Пт, июн 19 2009, 10:48
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда отработавшее правило не записывается в таблицу RUAVE?
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: правило расчёта среднего не попало в таблицу RUAVE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:17
Ср, окт 05 2011, 13:13
На сколько я помню, если для правила расчета среднего стоит признак FROZEN в V_T51AV_A и расчет производится не по отсутствию (например, компенсация лимитов), то данные расчета не сохраняются в RUAVE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:22
спасибо. именно так всё и было )
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 08:17
Пн, окт 17 2011, 07:37
Добрый день! Тоже не попадает правило расчета среднего для больничного по профзаболеванию в RUAVE.
На входе в табл IT:
1 XXXX Б/ЛПрофЗабо02 01 010 767,22 12,00 9.206,64
1 SB13 Год 2013 дл 01 1,00
1 SB14 Год 2014 дл 01 1,00
сплит к таблице AB заполнен.
на выходе в RUAVE заполнились только правила средних для ВО SB13 и SB14.
В V_T51AV_A для правила расчета средних Б/ЛПроф стоит признак заморозки A, для ВО SB13, SB14 -признаки заморозки 1
Для обычного Б/листа все заполняется корректно, разницы в настройках V_T51AV не вижу. На что нужно еще обратить внимание? Может подскажете, как найти в отладчике, где таблица RUAVE заполняется?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2015, 09:23
Пт, авг 31 2012, 16:15
form country_specific_cumulation
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 09:20
Pilsner написал:
Спасибо за помощь! Стояла галка в таблице t7ru51av_a, из за этого не проходила проверка по датам перед записью в RUAVE.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2018, 09:57
Вт, май 24 2005, 12:53
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по каким причинам одно из двух идентичных по настройкам правил расчёта среднего может не попадать в таблицу RUAVE в межрасчёте. В RUAVE регулярного расчёта попадают оба.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 11:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
Настройки правила расчета среднего (ПРС) идентичны, а заполнение ВО, с которых стартует эти правила, тоже идентичны? На сколько помню, была проблема с заполнением RUAVE в случае, когда у ПРС стоит заморозка по отсутствию (значение A), а ВО идет без сплита AB. В журнал расчет при этом еще и предупреждение записывается.
В любом случае, проще отладчиком посмотреть, чем гадать. Примерное место где смотреть указано выше.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 13:04
RoustR, спасибо за ответ.
Проблема была не в самой работе RUAVE, а в перерасчётах прошлых периодов при межрасчёте типа B. Правило того отсутствия, которое попадает на дату межрасчёта, записывается в RUAVE. А тех, что пришли из перерасчётов прошлых периодов - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 14:45
Не понял, что значит эта фраза
AVI написал(а):
А тех, что пришли из перерасчётов прошлых периодов ...
И еще , межрасчет B - это что? Полный расчет типа увольнения, или какой-то специализированный расчет чего-то, типа больничного?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 15:56
Да, это межрасчет больничного/БиР. ЕР в завершении расчёта апреля. Больничный был в мае введён в прошлый расчетный период (апрель), а БиР - в мае, и в межрасчет рассчитались оба случая, но БиР собственно в межрасчете, а суммы по больничному перенеслись из перерасчета регулярки апреля в межрасчете. И в RUAVE результатов межрасчета сидит только правило для БиР. В Ruave пересчета регулярки апреля межрасчетом - правило для больничного. В общем, все логично. Изначально вопрос возник из работы стандартного реестра БЛ - он по результатам межрасчета не видит базы для больничного, а для БиР видит, хотя сумма в расчетном листке имеется и для БЛ. Бухгалтеров это смущает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 07:05
Все верно, расчет среднего апрельского больничного лежит в расчете апреля. И хотя апрельские суммы "переползают" в майский расчет, данные расчета среднего там не будут.
Если для отчета типа реестра БЛ есть требование показать информацию о расчете среднего, то ему придется работать с содержимым таблицы RURT.
В апрельском расчете суммы больничного должны остаться в таблице RURT, по ним можно будет восстановить расчет среднего. В принципе, иногда этого можно довольно просто добиться, некоторые стандартные ФМ обработки расчетов сами подменяют таблицу RT таблицей RURT. Пример ФМ HR_RU_GET_EVALUATION_PERIODS, в ней в конце есть такой код
*  5. Additional post processing block.
*     Substitute wage types in RT with data from RURT if run was during correction run
  IF rurt_processing IS NOT INITIAL AND pay_type = cd_c-correct.
    LOOP AT evaluated_periods ASSIGNING <ls_period>
         WHERE ( evp-inpty EQ cd_c-correct AND evp-payty EQ cd_c-regular ) OR
                 evp-payty EQ cd_c-correct.
      <ls_period>-inter-rt = <ls_period>-nat-rurt.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
Проблемы возникают лишь в случае, когда при переносе сумм обратного расчета в межрасчете B не выполняется замена ВО. Это проявляется за задвоение сумм перерасчета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 07:56
RoustR, благодарю за развернутый ответ! :)
